Chwilowy problem z odpaleniem
Pojechałem wieczorem do sklepu. Wyłączyłem silnik, wróciłem po 5 min. Wkładam kluczyk, kontrolki świecą, przekręcam dalej i cisza, jedynie odgłos pompki paliwa. Rozrusznik ani drgnie, zero reakcji. Akumulator dobry. Kilka razy podjąłem próbę i sciana.gif Zadzwoniłem po sąsiada, aby mnie podholował pod dom. Mięło około 10 min. od pierwszej próby, kręcę i odpalił. Sąsiad przyjechał, pogadaliśmy po czym wróciłem samochodem. Na razie odpala.
Moje przypuszczenia to przerwa na masie, albo coś ze stacyjką. Miał ktoś coś podobnego?
> ktoś coś podobnego?
mialem tak w CC poluzowany byl kabel dajacy prad na elektromagnes
Przechodziłem to, u mnie winne były szczotki w rozruszniku, też puszczały po jakimś czasie smile.gif
Strasznie to irytujące - np jak nie chciał zapalić na stacji paliw smile.gif
Co do masy to też może być przyczyną ( też to przechodziłem ) ale u mnie dodatkowo kontrolki przygasały i przekaźniki "trzeszczały"
Ale tu nie łączyły styki i auto "kręciło" ale nie działały światła, wycieraczki i nawiew smile.gif
Ja bym stawiał na rozrusznik - szczotki
Jest prosty sposób na sprawdzenie szczotek, czy trzeba całość demontować?
> demontować?
do rozrusznika masz dobry dostep wiec chwila zabawy i masz wyjety sprawdz sobie najpierw kable do niego idace bo jezeli masz problem np ze szczotkami to po przekreceniu kluczyka by ci elektro-magnes strzelil i kontrolki pzygasly jak tego nie bylo zacznij od kabli
> zacznij od kabli
Dzięki. Na razie rozrusznik kręci normalnie. Wczoraj przy próbie odpalenia była martwa cisza, kontrolki nie przygasały hmm.gif
tez rozrusznik ani drgnal, kontrolki nie przygasly, po prostu cisza
ciekawe, czy bez niczego odpali jutro?
