wyłączanie silnika z skrzynią selespeed
Witam wszystkich,
czy może mi ktoś powiedzieć, czy przy wyłączaniu silnika z selespeed trzeba faktycznie trzymać naciśnięty hamulec aż się nie wyłączy wyświetlacz przy prędkościomierzu (w wersji abarth) confused.gif W instrukcji trochę zamieszali, i nie jestem pewnien.
Jak to jest ze startowaniem? Muszę czekać, aż test się skończy, czy mogę uruchomić autko od razu? niewiem.gif
> Witam wszystkich,
> wyświetlacz przy prędkościomierzu (w wersji abarth) W
Żadnego hamulca nie musisz trzymać.
Ja podchodze do tego inaczej - tak jak w każdym innym aucie, którym jeździłem/jeżdżę: czekam, aż wszystkie systemy sie posprawdzają, dopiero później odpalam.
Ale nie wydaje mi się, żeby dużym problemem było odpalenia auta "od razu".
z tego co wyczytałem powinno sie trzymac noge na hamulcu do zgasniecia logo fiat po zaszeniu silnika , ma to na celu calkowite zatrzymanie systemów skrzyni biegów
> razu".
> > razu".
> no właśnie. chyba więc będę grzecznie czekał z nogą na hamulcu
uwagi z instrukcji - cytuje :
Wyłączenie silnika i w konsekwencji wyłaczenie systemu Selespeed musi byc bezwzglednie wykonane przy nacisnietym pedale hamulca, pedał hamulca mozna zwolnic DOPIERO wtedy gdy zgasnie wyswietlacz w zestawie wskazników.
kolejna uwaga z instrukcji :
"po upływie okolo 2-4 sekund od chwili obrocenia kluczyka w pozycje STOP dezaktywuje sie czesc hydrauliczna i zaraz potem gasna rowniez wskazania na wyswietlaczu, dopiero od tego momentu system jest nieaktywny"
no i wszystko jasne. a więc trzymamy się instrukcji smile.gif dzięki za pomoc zlosnik.gif
> no i wszystko jasne. a więc trzymamy się instrukcji dzięki za pomoc
i nie chodzi tylko o zgaszenie kontrolek a o zatrzymanie czesci hydraulicznej tak jak w autach z turbina zaleca sie po ostrej jezdzie odczekac kilka chwil celem zatrzymania turbiny
> uwagi z instrukcji - cytuje : .....
fakt, że hamulec zawsze trzymam podczas wyłączania silnika, ale nie czekałem aż do wygaśnięcia wyświetlacza hmm.gif
> ooo, o tym to ja nie wiedziałem
no cóz człowiek uczy sie całe zycie....
