OMVL DREAM XXI / XXI N - soft poszukiwany
Poszukuje mozliwie najnowszej wersji oprogramowania do konfiguracji i regulacji instalacji OMVL Dream XXI / XXI N
najchetniej z mozliwoscia uaktualniania firmware'u i mozliwoscia wprowadzania zmian w mapach wtrysku. (ale nie koniecznie)
Jesli ktos posiada takowy soft i nie jest to problem to prosilbym o przeslanie na adres: [email protected] lub wystawienie na jakims FTP'ie
Z gory dziekuje za poswiecony mi czas.
pozdrawiam
Adam W.
...w tej chwili nie mam zadnego softu a emulem sie ciagnie od 3 dni i sciagnac nie moze...
jesli ktos posiada to prosze o pomoc bo jak na razie zadnego odzewu frown.gif
A kolega chce do wersji z literką "N" czy bez tejże literki?
zabijesz mnie smiechem ale nie wiem... przejzalem cala dokumentacje jaka dostalem do instalacji ale tam tylko jest "OMVL Dream"... z tego co pamietam na komputerze starujacym bylo XXI - "n" sobie nie przypominam ale ogladalem go z 0,5roku temu, w tej chwili jest tak ulozony ze tego nie odczytam chyba ze z 0,5h poswiece na demontaz... dlatego prosilem o oba rodzaje softu zeby sprawdzic ktory zadziala - na 85% jest to XXI a na 15 XXI N (byl zakladany we wrzesniu zeszlego roku jesli to ma znaczenie - do silnika 6 cylindrowego VW VR6 )
Jeśli w kabinie masz przełącznik jednopozycjny to masz wersję "N", jeśli jest taki dwupozycyjny (jak np. włacznik do światła) to masz wersję "bez N". Sprawdź.
Możesz też popatrzyć pod maskę. Jeśli masz jakieś czarne pudełczko z napisem "Pressure sensor" to masz "N". Jeśli brak takiego gadżetu to "bez N".
> gadżetu to "bez N".
mam czujnik cisnienia i wlacznikiem jest przycisk jednopozycyjny (tzn dzialajacy np jak przycisk "play" czy "ejest" w odtwarzaczu wideo)
> wideo)
A zatem masz wersję "Dream XXI N". Mam do niej soft, ale w domu i nie pamiętam, czy jest to wersja najnowsza. Jest to soft bez klucza/cracka, a zatem nie będziesz miał dostępu do map wtrysku.
Na forum obd2.pl jest koleś, który sprzedaje crack'i za 100PLN. czerwona.gif
bede wdzieczny jesli mi to jakos podeslesz - w mapach wtrysku i tak na razie nie bede grzebal...
mam kilka objawow ktore chcialbym wyeliminowac i sadze ze to kwestia ustawien kompa gazu
a zaklad gdzie zakladalem instalacje jest oddalony o 48km od miejsca gdzie mieszkam...
wpierw chce sie troszke "pobawic" zwyklymi ustawieniami a jesli to nie pomoze to dopiero postudiuje mapy wtrysku (z ewentualnym crackiem - jesli bedzie potrzebny - sobie poradze)
