Nagle nie odpala
Rozrusznik w ogole nie zaczyna krecic. Akku dobry, kontrolki sie pala, fiat code gasnie, zaden inny immobilaizer nie blokuje.
Co za cholera?
Jakis bezpiecznik padl? Moze cos przy wymianie linki mi poruszyli i sie rozlaczylo? Ewentualnie ja przy zmianie akku. Ale do tej pory bylo OK. Czego szukac? Czy od razu elektryk?
Mam taka plecionke miedziana miedzy blokiem silnika a minusem w akku. Przy probach odpalania czasem sie pojawia iskra na srubie w bloku. Moze to wazne?
Wyczyść styki.
Musisz poprawić tą masę, nie ma styku albo na aku albo własnie w tym miejscu co piszesz gdzie iskrzy.
Najważniejsze ,to jest przyczyna twoich kłopotów.
> OK, to sprawdze jako pierwsze
Odpalil.
Przeczyscilem kleme minus i wszystkie styki na niej, dokrecilem lekko mase na bloku (plecionka wyrownawcza i tak jest nieco luzna, ta sruba kreci sie w miejscu troche) i dal rade.
Byc moze jednak wieszaja sie szczotki w rozruszniku i po takim nieodpaleniu kwadrans pozniej by dalo rade.
