Car audio
Witam!!
podłączyłem dziś wzmacniacz i skrzynie... ale gdy podgłoszę to światła dość mocno przygasają... i po chwili wzmacniacz się wyłącza... Czy kondensator 1F załatwi sprawę ? czy to jakieś uszkodzenie altelnatora?
u mnie przed założeniem kondensatora światła mrugały w rytm muzyki zlosnik.gif
sprawdź jeszcze szczotki, bo może być też uszkodzony regulator napięcia wink.gif
U mnie było to samo, kondzior powinien załatwić, tylko ma być zamontowany jak najbliżej wzmacniacza.
Jak u siebie podłączyłem pakę 500W prowizorycznie do podświetlenia bagażnika (zasilanie) to po jednej piosence przewody (1,5mm2) były ciepłe grinser006.gif
a ty sprawdzasz sprzet przy wylaczonym silniku?
zacznij od wymiany akumulatora na jakis odpowiedniejszy
u ciebie probleme jest to ze spada napiecie na akumulatorze a kondensator nie poidnosi go lecz zapewnia wygladzenie chwilowe prady w przypadku wysokiego poboru pradu
u mnie wzmacniacz o mocy realnej 300w rms moze naporawde dajac czadu pracowac jakies 20 min wiec najpierw zacznij od przemyslenia instalacji i moze opisz to wiecej bo kond nie pomoze ci w tym
Hmm, no właśnie może aku ma słaby hmm.gif Ja mam u siebie wzmak 200W rms i głośnik pod to dobrany, do tego 4 głośniki od radia też dość mocne a nic mnie nie mruga i dłuuugo mogę słuchać, kondensatora nie mam grinser006.gif
kondensator w zasadzie nie ma potrzby sotosowania przy wzmacniaczach o mocach do 300-400 W
mam wzmacniacz magnat classic 360 sprawdzałem to na odpalonym silniku... przy mocniejszym basie spadają aż obroty...
Apropo jak sprawdzić ten cały regulator?
daj jaki konkretny link doo tegpo wzmacnizaca ale nie sadze by sumaryczna moc wszytkich kanałow przekraczala 180 W
wiec konkdensator jest nbie potrzebny
Wtedy co pisałem to wyglądało to tak że podłączyłem głośnik kolegi ale.... nie chciało mu się odłączać od wzmacniacza... czyli dokręcił do swojego wzmaka... może to tak bardzo obciążyło, nie wiem ;p a teraz kupiłem sobie ten głośnik :
http://allegro.pl/item304672784_pioneer_ts_w256dvc_mocny_subwoofer_350_watt_rms.html
zasilane jest to tym wzmacniaczem :
http://ampguts.realmofexcursion.com/Magnat_Classic_360/
i na razie gra to na 2 końcówkach bo nie mam rozdzielacza sygnału... żeby odpalić wszystkie 4 i zmostkować ... biglaugh.gif270635636-JUMP2.gifbananaevil.gif
ale i tak już nieźle wali biglaugh.gif całe auto chodzi haha ;p 280305678-%21%21disco.gif
.z tego co widze po tym wzmacniaczu to mozesz osignac
jedynie 2 x 180 W nie mozna tego mostkowac w jeden
wzmacniac ma 2 x 25 A bezpieczniki
jaki ze wiekszosc wzmacnziaczy pracuje w klasie Ab oznacza to ze polowa mocy idzie w postaci ciepla
jezli wemiemy ze maxymalny prad jaki moze pobierac wzmak to 50A x 12 V = 600 dzilimy to na 4 kanaly = 150W
idac dalej polowa mocy idzie w postaci ciepla daje jakies 75 W
zwykle bezpieczniki we wzmacniaczu dawane sa na wyrost moze okazac sie ze twoja koncowka mocy ma jakies 45W@ czyetej mocy RMS przy 1000hz pamietajac ze sprawnosc wzmacniacza przy mniejszej f jest mniejsza daje to naprawde nieduzo mocy na dole
niech ma po zmostkowaniu te 100w na kanał przy 4 ohm to nie zle
szkoda tylko ze wybrales taki glosnik o bardzo małym SPLu bedziesz msuial pompowaac potezne dawaki mocy zeby zagralo glosno
pozatym QTS na poiomie 0,5 w zasadzie kieruje go do budy BR jednak male vas go ratuje
wg mnie lepszym rozwiazaniem bylo by zastosowanie dwoch mneijszych glosnikow wzmacniacz lepiej by nad nimi panowal impuls zszedl by w dol troche ale coz jak masz
jednak wracajac do temutu troche sie rozpisalem audiofilizm robi swoje
jezli w samochodzie wystepuje problem z przygasajacymi swiatlami powodow moze byc kilka
akumulator,alternator,przewody
sprwadz to tak :
zmierz napiecie jakie utrzymuje sie na klemach przy wlaczonym silniku i obrotach jakichs 2000 potem wlacz wzmacnziacz hi fi
i sprawdzaj w jakichs granicach oscyluje napiecie jezli spada do jakichs 13V jest nie zle zapal wszytki mozliwe odbiorniki swiatla w autku dlugie p/mgielne itd sprawdz wtedy jak duze sa spadki pozniej to samo powtorz na zaciskach zasilajacych wzmacniacz i okresl spadki na kablu powstanieci kilka wartoisci jakie mozesz porownac
testowanie car audio na samym akumulatorze miaj sie z celem bo wzmacniacze maja moc uzalezniona od napiecia zasilania wiec wszytki pomiary przeprowadza sie na wlaczonym silniku
kondensator raczej nie ma zastosowania z tak malym wzmacnaiczem jaki ty masz wink.gif
nie powinno wystepowac przygasanie az tak wielkie
hehe wiem że niemożna smile.gif ale tutaj wielkiej krzywdy niema ponieważ głośnik ma 2 cewki smile.gif jak dla mnie na razie wystarcza hehe 270751858-jezyk.gif jak będę miał chwilkę to sprawdzę jak to sie ma z napięciami smile.gif
Audiofilizm to jest to.Aż przyjemnie kolegi posłuchac tzn poczytac. Moim zdaniem trzeba położyc nacisk na odpowiedni przewód do wzmaka. Przy 12 V spadki napięcia są gwarantowane na lichym kabelku.
tak przy wzmaczniaczach powyzej 100 W kabelek pozadny to jest podstawa tu jednak ida dosyc spore prady a przy 12 voltach kazdy volt jest na wage zlota
echhh na razie muszę poczekać bo już skończyły mi się środki... najwyżej z czasem kupię drugi kabelek 10mm smile.gif
kabelek 10 mm kwadrat w zupelnosci pownien starczyc do instalacji o takim wzmacniaczu ja zaczal szukac bym przyczyny w akumulatorze
mlodzi adepci car audi zapominaja ze to on i alternator w glownej mierze odpowaidaja za maxymalnam oc naszego sprzetu grajacego jezeli kryterium jest moc te dwa parametry powinny byc powaznie potraktowane
> potraktowane
hehe ;p ja pamiętam o tym smile.gif ale na razie na tym głośniku co mam działa dobrze smile.gif nic nie przygasa nawet przy prawie pełnej mocy smile.gif
