Uszkodzone Ufo ?
Mam takie pytanie czy jak jest uszkodzone Ufo i wyciągnie się ten kabelek wychodzący z niego to powinny spaść obroty czy utrzymywać się takie same ?? jak to jest ? bynajmniej u mnie sytuacja wygląda tak że nie ma różnicy w obrotach czy ten kabelek jest wsadzony czy wyciągnięty.
Różnica musi być, jak ściągniesz z ufo to ciągnie wtedy lewe powietrze i obroty się zmieniają.
Najlepiej ściągnij wężyk od gaźnika na ufo niech będzie założone i spróbuj ustami pociągnąć powietrze, masz czuć opór, jeśli możesz zaciągnąć swobodnie to masz dziurawe ufo i jesteś uboższy o jakieś 20zl.
> jakieś 20zl.
a może mi przez ufo gasnąć samochód jak się rozgrzeje ?? bo jak sciągłem ten kabelek z ufo to zero zmiany obrotów ziew.gif
jak najbardziej moze byc problem z wolnymi obrotami, poki nie masz ufo kupionego to zaslep ten wezyk co do niego idzie, wtedy chociaz nie powinien ci gasnac
U mnie uszkodzone ufo objawialo sie w nastepujacy sposob:
1. Po odpaleniu "na zimno" silnik pracowal chwile po czym obroty spadaly do zera. Za drugim razem bylo juz ok.
2. Na jałowym biegu obroty strasznie falowały
a co to jest to Ufo?
bo u mnie jest jak w punkcie 2
jeżeli chodzi o obroty to mam dobre ( jeżdżę na gazie) tylko jak mi sie silnik zagrzeje to mi gaśnie aż w końcu przewalczy to i potem jezdzi normalnie do puki nie ostygnie i znow sie zagrzeje, a jak wyciągam ten wężyk dochodzący do ufo to obroty wogóle się nie zmieniają i to mnie własnie dziwi
hmm ja tak mialem jak mi padal modul zaplonowy-jak sie nagrzal to gasl i nie chcial odpalac az ostygnie i wtedy zno wjechal i pozniej znow gasl i dokladnie nie reagowal na odloczenie rurki do ufo-nic sie nie zmienialo z obrotami..
