uszczelka pod pokrywą zaworów
Czeka mnie zadanie jak w tytule. Przeczytałem manuala do silnika 1.4.
Tam było napisane że śruby dokręcamy z momentem 8,5 Nm.
Ślencze nad książką serwisową n-tą godzinę i nie mogę znaleźć z jakim momentem dokręcić śruby w 1.0 fire.
Czy to ma jakieś znaczenie? Jeżeli tak to podajcie mi tą wartość.
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
chyba nie ma ja u siebie tak na oko jak widziałem że któraś luźna to ją dokręciłem ot cała polityka z tym Nm wink.gif
Problem sie moze pojawic jak za mocno dokrecisz i zaczniesz na trasie sruby gubic zeby.GIF
pod tym manualem jest komentarz że w tym przypadku można sobie odpuścić klucz dynamometryczny,
tylko trzeba zwrócić uwagę żeby wszystkie śruby z równą siłą dokręcić
chyba tak zrobie
> chyba tak zrobie
najlepiej jakbys wkrecal te sruby dziesiatka na patyku a nie grzechotka bo grzechotka mozesz faktycznie przekrecic srube.
a jak dokrecic to najlepiej tak do pierwszego momentu (oporu) i pozniej jeszcze 1/5 1/4 obrotu i gotowe. Jak masz jakas paste termiczna to uzyj bo sama uszczelka pod dekiel to lipa za pewien czas zacznie ci kapac frown.gif
pasat termiczna? co to? bo nie wiem
chodziło mu op silikon uszczelniający w tubce (szary mały jak krem do rąk)
> rąk)
a termiczny żeby był na temperaturę odporny rozumiem
jak zastygnie to sie robi tak jakby druga uszczelka
Miałem też problem z cieknącą uszczelką...zastosowałem silikon czerwony do 300*C.Rowek w pokrywie wypełniłem silikonem,poczekać z godzinę do utwardzenia silikonu i założyć uszczelkę.Spód uszczelki też cienko pokryłem silikonem i po utwardzeniu skręciłem.Uszczelki nie ściśniesz więcej niż pozwoli ci pokrywa.Ma takie powierzchnie które opierają się o głowicę.Z tego też względu nie ma potrzeby dużego docisku śrubami....dokręć na wyczucie.Tak uszczelniona pokrywa nie cieknie mi już ponad dwa lata.
mam pytanie: jaki wpływ na prace silnika mogą mieć zamienione miejscami szklanki zaworowe? silnik odpali wogle?
Miałem tez podobny problem z uszczelka niby nowa ale po czasie krótkim znowu są wycieki.No to za suwmiarkę i do sklepu, sprzedawca dał mi kilka uszczelek niby na wygląd takie same, ale pomierzyłem grubość każda inna, kupiłem najgrubszą ,po rogach dałem silikon do składania misek oleju i do tej pory (3 lata bez problemu).A co do dokręcania to będzie wyczuwalny opór zejdą się dystanse i musi byś ok.
witam tydzień temu wymieniałem ta uszczelke i nie używałem żadnej teori poprostu trzeba dokręcać na wyczucie. od wszelkiego radziłbym nałozyć na uszczelke silikon ten do 300 stopni (żeby się nie rozpuścił pod wysoką temperaturą) i wszystko będzie ok smile.gif ja tak zrobiłem i wszystko jest ok wreszcie nie mam zabrudzonego silnika olejem smile.gif
<fiat uno 1.0 1987r>
> silnika olejem
Ja też już mam wymianę uszczelki za sobą. Zrobiłem tak jak radzili koledzy: dokręciłem na wyczucie i wszystko na wszelki wypadek posmarowałem silikonem wysokotemperaturowym.
Na razie wszytko jest elegancko, nic nie cieknie. Robota prosta i przyjemna.
ja dokręcam śruby bez żadnych kluczy dynanometrycznych i nigdy mi nie ciekło spod dekla drive.gif
> ciekło spod dekla
rotfl.gifPrzyjdzie czas , że padnie i na Twój dekiel hehe.gif i pocieknie.
