Kto policzy kąt miedzy krzywkowy??
Hej
Kto mi policzy na podstawie poniższych danych kąty miedzy krzywkowe lub/i wytłumaczy jak to sie robi
1,3T
- wznios 8 mm
- otwarcie zaworu ssącego 0 st GMP
- zamknięcie zaworu ssącego 40 st po DMP
- otwarcie zaworu wydechowego 30 st przed DMP
- zamknięcie zaworu wydechowego 10 st po GMP
1,4T
- wznios 9,56 mm ssący, 8,8 mm wydech
- otwarcie zaworu ssącego 14 st przed GMP
- zamknięcie zaworu ssącego 44 st po DMP
- otwarcie zaworu wydechowego 36 st przed DMP
- zamknięcie zaworu wydechowego 6 st po GMP
> Hej
> 1,3T
> - wznios 8 mm
> 1,4T
Dla 1.3 bedzie kat 220 stopni, a dla 1.4 - 238 i 222.
Ale wazne jest, przy jakim luzie sa te wszystkie wartosci...
> Hej
> 1,3T
> - wznios 8 mm
0+180+40=220 IN
30+180+10=220 EX
> 1,4T
14+180+44=238 IN
36+180+6=222 EX
Czy to jest jasne?
> 0+180+40=220 IN
> 30+180+10=220 EX
> 14+180+44=238 IN
> 36+180+6=222 EX
> Czy to jest jasne?
Właśnie nie do końca tzn to co podałeś to potrafiłem sobie wyliczyć.
Chodzi mi bardziej o coś takiego
Jeśli nie jest podany w danych technicznych wałka, to sobie go nie obliczysz, jeśli krzywki są asymetryczne. Jeśli są symetryczne, musisz obliczyć, gdze jest połowa otwarcia każdego z zaworów. I sprawdzić, jaki jest kąt pomiędzy nimi. Wszystko.
Zakladajac ze sa symetryczne to dla obu wychodzi po 210 stopni obrotu walu korbowego. Wiec na samym walku, jak zazwyczaj podaja w katalogach, bedzie to 105 stopni.
A jak sprawdziś i gdzie czy są symetryczne czy asymetryczne??
W przybliżeniu można to po prostu zobaczyć. Jeśli jest jednak mała asymetria, to jej nie zauważysz. Oprócz ekstremalnych różnic, naprawdę zmiany krzywek są bardzo małe, a dają wiele.
Czyli zakłądając że jest symetria to miożna spokojnie zrobić z wałka od 1,3 wałek od 1,4 i powinno być wsio OK??
Co rozumiesz pod pojęciem "zrobić"?
Zrobić kształt kszywek taki jak w 1,4T na wałku od 1,3T zlosnik.gif ale aby pasował do 1,3T
> Zrobić kształt kszywek taki jak w 1,4T na wałku od 1,3T ale aby
> pasował do 1,3T
Ale musisz mieć 1.4T na wzór.
Ojoj kłopoty z matematyką panowie
w obydwu tych wałkach wynosi on po 105 stopni
