Zafira-skrzynia biegów ze sterowaniem linkami
W mojej Zafirce biegi już chodzą tak beznadziejnie, że postanowiłem wymienić linki sterujące skrzynią biegów (lubią się zacierać). Komplet oryginalnych linek mam i teraz zbieram się do wymiany. Może ktoś już to robił i poratuje dobrą radą? Z góry dzięki.
Gdzies czytalem opis jak sie to robi(regulacja tych linek i cala procedura wymiany) niepamietam tylko jakie to forum bylo ale moze QP bo zdaje sie w QPT jest tez sterowane linkami. Jakis opis byl z rysunkami.
Regulacja linek jest fajnie opisana w Etzoldzie i to juz mam opanowane (kilka razy regulowałem). A co to jest to QP i QPT? niewiem.gif
QP- astra coupe a QPT astra coupe turbo czyli z silnikiem Z20LET
Sprobuje ci pomoc i opisze to co pamietam
Troche pracy cie czeka.
Ustawic na luz
Trzeba odpiac zabezpieczenia na ciegnach przy lewarku
i ponizej wypiac z uchwytu
Zablokowac lewarek taki zabek bialy musi wejsc w rowek obudowy lewarka
Potem odpiac ciegna ze skrzyni pociagajac za takie plaskie talerzyki i wypiac z uchwytow
Zablokowac skrzynie na wodziku i obudowie sa dziurki w ktore trzeba wsunac bolec i ustawic na stale ten wybierak do ktorego potem podpinac bedziesz ciegna
Potem calosc wyciagnac przez komore silnika na zewnatrz dolem lub gora
Uwaga
Popatrz przed wyjeciem ktory kolor ciegna idzie na trzpien przy skrzyni i przy lewarku - jak skrzyzujesz to nie bedziesz mial biegow oraz jak osadzone sa na przegrodzie czolowej w gumowej przelotce
Nowe wsadzic
Potem osadzic przelotke gumowa na przegrodzie
I zaczynac podpinac ciegna od skrzyni biegow najpierw wsun je sobie w uchyty w lewarku i osadz na uchytach ponizej lewarka potem delikatnie pociagajac do siebie
zatrzaskuj talerzyki na trzpieniach wybieraka a plastikowe kolnierze bialy i czarny wsunac az uslyszysz takie trzasniecie w prowadzenie na skrzyni
potem podpinasz ciegna do zatrzaskow lewarka, luzujesz skrzynie wyciagajac bloker i luzujesz lewarek zdejmujac bialy jezyk
Powinno dzialac
Pisze to z pamieci ale mysle ze powinno ci to pomoc
Powodzenia
