Elektryczne szyby SC
Przymierzam się do założenia elektrycznych szyb w moim bolidzie i zastanawiam się nad kupnem takiego gotowego zestawu:
http://www.allegro.pl/item306610002_elektryczne_podnosniki_szyb_fiat_seicento.html
Widzę, że gość regularnie się ogłasza na Allegro. Czy ktoś z was kupił taki zestaw i może się podzielić swoją opinią?
od siebie dodam, ze sprzedawca myli sie piszac:
"Nie trzeba nic dokupować."
Z wazniejszych spraw - brakuje gumowych przelotek buda-drzwi
> Hmmm, jak to ? Na fabrycznej instalacji i profi bez druta ?
a fabryka pisze ze sej pojedzie max 156km/h hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
nie wierz we wszystko co mowi fabryka.. owszem przekaznik jest na schemacie ale jak go nie bedzie to nic sie nie stanie...
> przeca nie cza.
Co najwyżej raz na jakiś czas spali się bezpiecznik albo przełącznik ?
> Hmmm, jak to ?
popraw mnie, jesli sie myle, ale przyciski w sc nie sa pradowe tak jak w cc? a przekaznik tylko podaje zasilanie na przyciski po podaniu plusa 'po kluczyku' na jego cewke?
chcialem sie upewnic, ale w tej ksiazce ktora mam w pdfie nie ma akurat tego rysunku (10.22)
Pójdą mu p&p na fabrycznej instalacji bez przekaźnika ?
> To mamy tego samego pdf-a
a podasz odpowiedzi na moje pytania?
ja nic o p&p nie wspominalem, tak czy nie?
pisalem, ze jesli jest tak jak sadze, ze jest, to mozna sie podpiac do "mocnego" plusa po kluczyku i przekaznik nie jest konieczny i nie beda sie palily zadne bezpieczniki, a przyciski beda sie tak samo szybko zuzywac z przekaznikiem, jak i bez niego.
no chyba, ze sie myle i przyciski sa jedynie sterownicze, a glowne zasilanie podawane jest przez przekaznik sterowany przyciskami...
> przyciskami...
Nie mam schematu, więc nie wiem jak to jest w teorii.
Jak ma wtyczki przy słupkach i pod przyciskami a do tego zasilanie wypuszczone spod tablicy to IMHO lepiej zrobić na przekaźniku za kilka złotych niż drutować no.gif
ja wczoraj zakladalem szybki i na pewno dziala bez przekaznika ale zalozylem go dla swietego spokoju... a skoro ty masz juz instalke gotowa to pewnie masz juz wyprowadzone zaciski na niego w skrzynce wiec bez problemu
no to nie ladnie z Twojej strony kolego, ze zarzucasz mi druciarstwo, jesli przyznajesz sie do tego...
to samo dotyczy sie Twoich zarzutow o "raz na jakiś czas spali się bezpiecznik albo przełącznik".
nie ladnie kolego...
ps. sprawdzilem w seju i przekaznik jest zwykly typu: zalacz-wylacz, a nie sterujacy polaryzacja...
> poco kupi sie nowy przelacznik
czepiasz sie kolego, a nie masz podstaw, zeby tak twierdzic.
zwykla zlosliwosc z Twojej strony - zreszta jak wiekszosc odpowiedzi na moje posty.
> na moje posty.
no co wazne co fabryka napisala:D:D:D a jak cos jest inaczej to jest zle:))
pozdro
Ja ci niczego nie zarzucam przecież. W zestawie który podlinkował kolega brak przelotek i przekaźnika. Jak się to doda, to można całość złożyć elegancko i bez kombinacji.
Można pociągnąć skądś zasilanie, ale po co, jak jest gotowa instalacja ?
Bez przekaźnika, podpięte na żywca też działa, ale on tam jest po to, żeby ograniczyć ogromne prądy, jakie wzbudzają się w skrajnych położeniach szyby, albo w sytuacji kiedy szyba np.przymarznie.
ten przekaznik nie ma takiej funkcji i tak nie dziala. caly prad idzie przez przyciski.
> i to jest wlasnie bzdura.
Aha. To po co on tam jest ?
zeby zalaczac zasilanie podawane na przyciski dopiero po przekreceniu kluczyka.
> kluczyka.
Możesz mieć rację, dotarłeś do schematu ?
Czyli bez przekaźnika przyciski są cały czas pod prądem ? Ma to plusy i minusy hmm.gif
To założyciel wątku ma wybór, zrobić sobie moda albo tak jak fabryka chciała waytogo.gif
> na moje posty.
nie czepiam sie ale wiem po sobie zalozylem elektryczne szyby i juz 3 razy zmienialem przelacznik bo sie palil a jak zalozylem przekaznik wszystko gra cool.gif
A tak BTW, to nie robi to jakiegoś kwasu z resztą instalacji ? Bo przy fabrycznym podłączeniu przycisków one dostają podświetlenia i zasilania "po kluczyku" ... to jak w twoim rozwiązaniu są zasilane i podświetlane cały czas, to nie trzeba czegoś zmienić pod nimi ?
a jaki dales przekaznik i ile ich? ile mialy stykow? najlepiej pokaz schemat polaczenia.
przeciez przekaznik nie ma zagdnego ograniczacza pradow, to jest zwykly "cykacz": zwiera-puszcza. przy takim podlaczeniu jak w fabryce nie ma on zadnego wplywu na to ile prundu plynie przez przyciski.
> pod nimi ?
1. pokaz gdzie napisalem, ze w moim rozwiazaniu sa zasilane caly czas?
2. fabryczne przyciski od szyb w sc maja 5 stykow: plus, minus, dwa wyjscia (ze zmienna polaryzacja) na silnik i jeden konektor na ktory przychodzi plus na podswietlenie przycisku. minus zarowki/diody jest wspolny z minusem zasilania.
EDIT:stykow jest pińć, ale piaty nie jest okablowany. plus podswietlenia jest brany z plusa, ktory idzie na silnik.
> czas?
Nigdzie tego nie napisałeś smile.gif To ja zrobiłem takie założenie, myśląc że chciałeś mieć możliwość operowania szybkami także na postoju/bez kluczyka ... czyli podpinasz tak, że są zasilane po kluczu ? No to nie rozumiem w czym ci ten przekaźnik tak wadzi jeśli wszystko jest tak, jakby on był ?
Ja doradzam montaż siłowników, podpięcie przycisków i wetknięcie na swoje miejsce przekaźnika ... i gra waytogo.gif
i tak i nie. sprawdzilem przekaznik w fabrycznym rozwiazaniu i przyciski - sa pradowe.
zalezy jak sie podlaczy. najbezpieczniej aby byly tylko po kluczyku.
ja tez zalecam rozwiazania fabryczne, bo sa najtrwalsze i suma-sumarum najlepsze.
szkoda tylko, ze Twoje rady mieszaja sie z nierzeczowymi informacjami typu: "raz na jakiś czas spali się bezpiecznik albo przełącznik". sick.gif
> kluczyka.
to rowni dobrze moge podpiac pod 12V po stacyjce i tez napiecie bedzie po przekreceniu kluczyka bez przekaznika 270751858-jezyk.gif
> przełącznik".
Koledzy z forum piszą, że bez się pali. Elektryk który mi to zakładał tłumaczył rolę tego przekaźnika właśnie w sposób jaki opisałem.
> zle:))
> pozdro
Tam są kilometry kabli i setki powiązanych ze sobą zależności.
Jak się da z przekaźnikiem to DZIAŁA.
Jak koledze przyjdzie do głowy dołożyć centralny zamek, alarm, albo domykacze to ma klarowną sytuację, podpina elegancko kolejne przekaźniki i układy i wszystko DZIAŁA.
A jak się podrutuje oszczędzając na przekaźniku, to się taki patent może odbić niezłą czkawką. Po co komplikować ? Sam zresztą dla spokoju dałeś przekaźnik hehe.gif
Gdzie się trzeba wpiąć tym przekaźnikiem, w którą część obwodu?
LINK
Quote:
3. Umieść przekaźnik 20A w gnieździe "E" w tablicy bezpieczników (nr 103).
> LINK
> Quote:
> 103).
> yyyyyy......what?
zgodnie z manualem tam. jesli pytasz o przekaznik do elektr. szybek.
i wierze, ze sie pali, ale nie bez powodu. jesli pada bezpiecznik, to znaczy, ze plynie zbyt duzy prad, a skoro tak, to albo silnik ma za ciezko, albo jest uszkodzony (+ ma za ciezko). wtedy nie dziwie sie, ze niszcza sie przelaczniki.
inna sprawa, ze te przelaczniki nie sa najtrwalsze.
nie znam czlowieka i nie bede ocenial tego co Ci powiedzial, a co Tobie udalo sie zapamietac i jak to zrozumiales.
sam jestem serwisantem pewnych urzadzen elektrycznych, wiec opieram sie na swoim doswiadczeniu i wiedzy, a na opinie elektrykow samochodowych mam ustawiony duzy margines nieufnosci.
zwroc uwage, ze zaczelo sie od tego, ze "nie cza". nie twierdzilem, ze nie warto.
dla mnie EOT, kolego...
> A żebyś wiedział
dalem bo gdzies przeczytalem ze ktos go kupowal i dal za niego 80zl wic stwierdzilem ze jak taki drogi to pewnie potrzebny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Czyli nie cza ale warto wink.gif To tak jak ze stacyjką ...
