brzeczeniw w cb radiu
witam moze ktos przerabial brzeczenie w cb radiu
po odpaleniu silnika slychac swist zgodny z obrotami silnika
na pewno synchroniczny z obrotami ?
Bo najczęstszym żrodlem zakłóceń CB w Punto to pompa paliwa...
jak usunac problem??
napewno jak dodaje gazu to zmienia sie ton brzeczenia
Wystarczy zaopatrzeć się w filtr przeciwzakłuceniowy. Koszt jakieś 15-30zł i po sprawie. Na allegro tego pełno.
Ja mam Alana 102 i u mnie wystarczy skrecenie pokrętła regulacji szumów i jest ok.Czasem tylko mam zakłócenia od tylnej wycieraczki,ale na to już nic nie jestem w stanie poradzic smile.gif
> A tak z ciekawości zapytam jakie radyjko ma kolega?
president jimy
ale jest dziwna sprawa znalazlem skad sie biora zaklocenia od wzmacniacza do woofera jak go wylacze to brzeczenie znika
chyba trzeba bedzie poszukac innego wzmacniacza
> president jimy
Ja mam Jimmiego i wzmaka i wszystko hula bez zakłuceń,a filtra nie mam. Czasem delikatnie od wycieraczek przednich, ale to trzeba się wsłuchać. Nie musze skrecąć szumów.
To ja się podłączę z moim problemem.
Sporadycznie używam w moim Punto Presidenta Johny II+Sirio ML 145, radio zasilane z gniazda zapalniczki. Przy włączonej stacyjce jest mało wiele ale po włączeniu silnika występuje jakby taki gwizd, niesynchroniczny z obrotami. Niby ASC wycina ten gwizd ale przez to slyszalność mocno spada, skala cała świeci. Najlepszy motyw że podłączałem w Punto na próbę Unidena 520 XL no i błoga cisza. Johnego podłączano pod zasilacz w serwisie ale działał bez zarzutu. Błoga cisza występuje także jak używam Johnego w Seacie Inca, 1.9 diesel, zero zakłóceń.
Ja miałem identycznie jak miałem przebicie na kablach WN. Po wymiane znów cicho w środku i ciemno pod maską.
u mnie nic nie swieci pod maska a wzmaka juz sprzedalem i zamowilem nastepnego teraz bedzie BLAUPUNKT GTA2
zobacze czy na nowym wzmacniaczu tez bedzie brzeczenie
dodam tylko tyle ze po zalozeniu nowego wzmaka wszystko jest ok juz nie brzeczy w cb radiu smile.gif
