Problem z B4+Weitec 40/30
Witam. w piatek moj mechanik załozył mi własnie powyzszy zestaw. przejechałem sejem jakieś 300 km i okazało sie ze nie leży rowno samochod frown.gif
tzn: od strony kierowcy jest wyzej niz od strony pasażera tak z przodu o jakies 2cm jak i z tyłu o jakieś 1,5 cm confused.gif
Co może być tego przyczyną? czy to sie "uleży" bardziej z czasem czy nie? miał tu chyba ktoś taki problem wcześniej ale nie mogę znaleźć tego posta... Aha i jeszcze dodam ze nie ucinałem odbojów..
a odboje byly skracane? choc z tylu nie powinno byc potrzeby, ale tu podejrzewam ze sprezyna zle siedzi (zle wlozona w mocowania)
jak kolega napisał... sprawdzic osadzenie z tyłu sprezyn a z przodu uciac odboje i bedzie waytogo.gif
własnie odbojów nie obcinałem a podobno trzeba tak słyszałem od 2 kolegów.. w mocowania chyba sa włożone dobrze przynajmniej tak samo z tego co wiem jak i z drugiej strony
> kolegów..
to juz masz odpowiedz o przodzie
u dolu i u gory prawidlowo w te "rowki" weszly koncowki springow?
tego to akurat nie wiem bo nie byłem jak mi to zakładał tylko odebrałem gotowe... a można to jakos w domu sprawdzic bez rozkrecania tego??
> rozkrecania tego??
odkrec koła z tyłu to powinienes zobaczyc osadzenie na dole... z gora bedzie problem chyba ze sie wczołgasz pod auto ale watpie sick.gif
> rozkrecania tego??
po podniesieniu auta powinienes wszystko moc zobaczyc/wymacac, ale nie mam fotki zeby Ci dokladniej wyjasnic. Po krotce - na dole i na gorze sa takie specjalne rowki na springa (dol - wahacz, u gory guma). Koncowka springa ma byc dokladnie tam gdzie jest najglebsze miejsce tego rowka. Mam nadzieje ze zrozumiesz bo padniety jestem i moge niekumato tlumaczyc.
To bylo o tyle
Z przodu tez na dole chociaz sprawdz czy jest dobrze na talerzu spring. Dodatkowo bez podnoszenia auta musisz wsadzic palec i zobaczyc czy obudowa amorka nie opiera sie na odboju, jesli tak to na ppewno do sciecia. Dodatkowo warto sprawdzic to jak ktos siedzi w srodku, bo moze sie okazac ze wtedy siedzi na odboju.
Jest jeszcze mozliwosc ze mogli zle poskladac Macphersona z 1 strony (powyzej poduszki jest taka tulejka i slyszalem o przypadkach ze w zlym miejscu byla zalozona/nie bylo jej.... uffffff ale to dlugie zlosnik.gif
> ja tam bez zdejmowania kola dawalem spoko rade
> ale nietrzeba sie czolgac pod autem jak zdejmiesz kolo
zeby zobaczyc co jest na gorze i tak trzeba sie czolgac (choc da sie jakos pewnie reka wymacac ), a wlasnie u gory podejrzewam ze zle spring ulozony
> spring ulozony
A ja tak przy okazji o odboj chcialem zapytac a mianowicie sie bede bral za skladanie zakupionego niedawno FK 70/50 i zakupilem odboje z uno bo te z cc skladaja sie z dwoch czesci znaczy sie oslona amortyzatora i odboj jest osobno i sie to rozlata po pewnym czasie i chcialem zapytac ile tego obboja uciac albo ile zostawic. Najlepiej w centymetrach jakby ktos mogl podac ile ma. Bedzie to z PZM-1 zlozone.
to tak na oko sie chyba nieda... ja u siebie o połowe obciałem bo tyle mi wystarczyło zlosnik.gif
niestety ciezko moze byc, bo ja np. nie wiem jak sie ma dlugosc odbojow z uniaka do cc, a co do rozlatywania to ja sie nie zgodze - u mnie sie wszystko idealnie trzyma
> To bylo o tyle
> dlugie
długie i treściwe dzieki ok.gif i jutro sie biore za tego seja powoli..a co do odbojow to lepiej scinac z gory czy lepiej z dołu?? bo na dole jest ta osłona i moze lepiej by było z gory o jednego baranka przyciać?
> długie i treściwe dzieki i jutro sie biore za tego seja powoli..a co
> baranka przyciać?
ja zawsze cialem od dolu
> spring ulozony
możesz mi wyjaśnić po co sprawdzać u góry jeśli na dole będzie leżeć dobrze to u góry chyba też powinna no chyba, że się mylę to wytłumacz mi jak to jest możliwe, że na dole leży ok.gif a góry nie
> wytłumacz mi jak to jest możliwe, że na dole leży a góry nie
a przygladales sie kiedys temu gornemu mocowaniu wogole? pisze jak jest u mnie w aucie (chyba mam jak fabryka zrobila smile.gif) - u gory masz gume, ktora mozna obrocic (chocby przypadkiem), ba - ja kiedys nawet ja zdejmowalem z ciekawosci, wiec skoro da sie to zrobic to mogla sie przestawic
> jest u mnie w aucie (chyba mam jak fabryka zrobila ) - u gory
powiem Ci szczerze, że nie przyglądałem się temu aż tak dokładnie, ale przy najbliższej okazji przyjrzę się
PS. oczywiście chodzi Ci o tył bo przód to wiem jak wygląda
> No dobra jestem ślepy i nie widze różnicy czyli w seicento trzeba
> scinać odboj na przednich amorach od gory wkoncu czy od dołu?
ja ciąłem od dołu ... osłonkę gumowa mocowałem na nim za pomocą opaski elektrycznej zip...
a bez tej opaski sie nie obejdzie?
i czy jeśli zetne z gory to chyba nie trzeba bedzie tej osłony..?
ta opaska która widać na fotce to ni zip tak oryginalnie ten plastik jest ... a zipem to tylko osłonę do odboju mocowałem aby sie na nim trzymała i spełniała swoja funkcje ochronna
Bo odboj do seja składa sie z takich 4 czesci: http://moto.allegro.pl/item308410815_odboj_oslona_fiat_cinquecento_seicento_472.html
to ty w takim razie z tego co widze sciałes 2 czesci z dołu..
i tak ma to być? ja myślałem ze tylko jedna te czesc trzeba scinac przy -40 przynajmniej
ja miałem taki odbój jakiś piankowy czy cos podobnego...
1bdbfc79b84be95d.jpg</a>
po zabiegu jest taki:
i ciąłem go polowe ...moje - 40 wg Stortinga siadło 0ok 50mm
No właśnie a ja mam gumowy a nie z pianki i on sie troche rozni w budowie.. bo twoj składa sie jakby z 3 czesci a moj z 4.... niewiem.gif
ale przy -40 boje_sie.gif....hehe..to moze dlatego mam motorowke zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ale przy -40 ....hehe..to moze dlatego mam motorowke
bosh... nawet Ty?!
nie bede nawet wspominal ze ccs na serii juz ma krotsze odboje, ja przy -35 przycialem jedna kulke i w sumie mysle czy jeszcze nie przyciac, ale raczej nie bo wystarcza zlosnik.gif, ale ciachnac wg mnie trzeba
> bosh... nawet Ty?!
> przyciac, ale raczej nie bo wystarcza , ale ciachnac wg mnie
> trzeba
szkda ze pada bo bym poszedl ciac
> ..w
a Ty zostawiles serie? zetnij 1 kulke od spodu i bedzie na pewno ok
jak pytalem to nikt nie odpowiadal, a co ja...alfaomegasigmaPI??
> ..tak
no, ale to chyba logiczne ze jak obnizasz auto i nie ruszasz obudowy amorka to odboj trzeba skrocic, choc kto wie... moze zaraz podniosa glosy ze sie nie znam i nie trzeba, kazdy zrobi jak chce biglaugh.gif
> ..przeciez mowilem ze pada
a czy ja mowilem zebys teraz to zrobil cfaniaczek.gif?
