Problem z napięciem
Mam taki problem. zauważyłem ostatnio jak stałem na światłach i słuchałem dość głośno muzyki ze przy mocniejszym basie deska rozdzielcza mi mrugała. I dzisiaj to sprawdziłem jakie jest napięcie przy włączeniu wszystkiego co możliwe w aucie to ładowanie jest 14.22 takie jak powinno być. Następnie wyłączyłem wszystko i włączyłem radio najpierw po cichu a potem głośno bez basu ładuje normalnie a przy mocnym basie z 14.22 napięcie zmniejszało się do 13-12 powiedzcie mi co można zrobić żeby to wyeliminować czy kondensator czy może 2 mały akumulator koło wzmacniacza??
jesli napiecie przy pracujacym silniku na maxa muza 14,2 to dobrze jest, a na postoju tez normia mozna zmienic aku na nowy bo stary moze juz nie domagac
aq nie ma nic do rzeczy. altek po prostu niedomaga i tyle.
a na wyzszych obrotach też tak ostro spada?
aku ma duzo do gadania jesli ktoras cela jest uszkodzona nie bedzie trzymal napiecia i ni ebedzie mial pojemnosci
jakby tak było, tobyś auta zimą nie odpalił. jezeli aq potrafi rozbujać auto w mrozie, to tym bardziej nie będzie przyczyna wyżej opisanych objawów
