co to jest asmet
jw. czy on daje dzwiek taki basowy na rajdowke czy co
Asmet to jest nazwa polskiego producenta tłumików. Ja np. mam zamiennik seryjnego CCS z Asmetu... i daje dźwięk jak pierdzący czajnik.
> piszcie co wiecie pozdro
Asmet to tylko nazwa producenta - część centomaniaków jeździ tutaj na uniwersalnych tłumokach produkcji Asmetu na większą niż seryjna średnica wydechu - stąd różnica w barwie dźwięku. Jeżeli chodzi o zakładanie dedykowanego asmeta do cento - dźwięk nie powinien się rażąco różnić od serii zlosnik.gif
A ten uniwersalny to bardzo głośny jest?
Do czego można go porównać?
Wszystko zależy jak masz cały układ zrobiony... Czy ze środkowym tłumokiem czy bez i na jaką średnicę i przy jakiej pojemności silnika... No i nie bez znaczenia jest fakt czy on ma działać czy poprostu przyjemnie brzmieć...
Pod warunkiem, że cały układ wydechowy również będzie seryjny zlosnik.gif Np. Bob_best i Shoupas mogą potwierdzić jak chodzi CC z długą rurą i samym końcowym seryjnym tłumikiem by Asmet zlosnik.gif
> Pod warunkiem, że cały układ wydechowy również będzie seryjny Np.
> jak rasowe WRC
Na razie będzie na serii wydechu,bo mi się rozleciał Ulter od środka.
A w lecie mam tam jakieś plany.
powiem Ci że mam u siebie od kolektora do końcowego rurę i na końcu Asmet 06 uniwersal i jest dość cicho ok.gif
> no do 3500 tez jest wmiare przyjemnie a powyzej jest WRC
