Chropotanie w okolicy skrzyni..
Hejka Panowie.
Powiedzcie mi co to moze byc:
auto na "luzie" i od strony skrzyni dochodzi dziwny dzwiek jak by cos latalo.. w momencie gdy wcisne sprzeglo ten dzwiek ustaje... Co moze byc przyczyna tego dzwieku??
> Hejka Panowie.
hmm.gif moze lozysko oporowe od sprzegla?? u mnie tez cos takiego jest
myslisz ze to normalne?? czy tylko ta czesc padnieta jest?? hmm.gif a moze byc cos w skrzyni??
> myslisz ze to normalne?? czy tylko ta czesc padnieta jest?? a moze
> byc cos w skrzyni??
normalne to napewno nie jest ale nie oplaca sie samego lozyska wymieniac jak juz to komplet a do poki mam sprzeglo to jezdze. Co do skrzyni to siem nie wypowiadam bo niewiem
> Hejka Panowie.
miałem podobny objaw w 899,
wymiana łozyska oporowego mi akutat nie pomogła,
podobno mechanizm róznicowy...
> Hejka Panowie.
mialem podobnie i bylo to to :
generalnie łozysko zrobiło ropier....
a dlugo jezdziles z rozwalonym lozyskiem ze takie zeczy narozrabialo ??
tylko udało mi się z sosnowca do katowic wrócić
potem kupiłem kompletne sprzegło plus nową łopatke ze zdjęcia i wymieniliśmy z ojcem
hmmm a czules ze nie masz sprzegla ze nie dociska albo sie slizga ?
zero ślizgania
tylko chrobotanie, a juz przed samym domem totalnie padło i nie dało sie wybrać żadnego biegu, poza wstecznym,
jakos dopchalem auto pod dom juz
> zero ślizgania
ogolnie fajnie ze nie od skrzyni ale z 2 strony nie fajnie bo -500 funtow oslabiony.gif
a ty masz sprzeglo hydrauliczne??
> to mnie kolega pocieszyl i nie pocieszyl
> funtow
a bo ja wiem jaki mialem sprzeglo
seryjne generalnie sportingowe
za nowe dałem 190 zł
za łopatke jakos 50 zł
> a wymienilismy sami
Witam, tak czytam tego posta no i stwierdzam ,że mi też coś chrobocze ze okolic skrzyni a jak wciskam sprzęgło to jest cisza, tylko że cały czas jeżdże z tym od ok 5 miesięcy , a sprzęgło wymieniłem w czerwcu. Czyli reasumując trzeba się spodziewać że coś może się zwalić ze sprzęgłem.
> a myslalem ze w seacie ci padlo
to co pisałem to akurat cc
w seacie tez juz było wymieniane,
ojciec stwierdził ze łatwiej w tdi sprzegło wymienić niz w fiacie
doczytalem tez gdzies ze taki objaw moze byc jak wywali sie łozysko na walku sprzegla..
slyszales cos o tym??
> na walku sprzegla..
no mi sie rozaliło łożysko sprzegła i w sumie łopatka sprzegła, która odrazu tez wymieniłem gdy zobaczylem jej stan
no spoko.. :/ tak czy inaczej musze odwiedzic mechanika buu.gif ktory bedzie ze mnie zdzieral ostatnie grosze buu.gifsick.gif
> no spoko.. :/ tak czy inaczej musze odwiedzic mechanika ktory
> spoko dzieki za pomoc jade jutro z mechanikiem pogadac
no tu masz lipe bo rozumie ze w UK jestes
