Duże różnice w przerwie między zderzakiem a oponą.
Mam problem gdyż zauważyłem różnice w kołach przednich a dotyczą one odległości opony od zderzaka. Chodzi o to iż w prawym przednim kole odstęp między opona a krawędzią zderzaka jest na 2cm natomiast w przednim lewym ta różnica na oko już jest zauważalna o ok 2-3cm. Wygląda tak jakby jedno koło było podsunięte do przodu. Powiem, że rzadnego zderzenia, uderzenia nie miałem. Ostatnio miałem wahacz wymienian na nowy i końcówke drążka i tyle oraz ustawianą zbierzność. Samochód prowadzi się dobrze może troszke sciaga na prawo ale to minimalnie .
Co może być przyczyną takowego ustawienia kół?? Dzisiaj jak szedłem tak się przypatrzyłem i byłem troszke zdziwiony tym faktem. Po za tym nie mam jakichś dziwnych objawów w prowadzeniu
Jak miales ustawiana zbierzność i ci sciaga to jedz na reklamacje
Obstawiam, że jeden wahacz masz nowy a drugi jest już wybity dlatego masz taką różnicę, wymień drugi wahacz, ustaw jeszcze raz zbieżność i powinno być ok, jeśli nadal będzie źle to trzeba dalej szukać, generalnie to od wahacza zależy ustawienie koła względem wnęki.
Pozdrawiam BAS
Pewnie masz zderzak przesunięty z jednej strony. Ja kiedyś delikatnie dobiłem do słupka i przesunął mi się w kierunku koła. Teraz mam tak jak ty, z jednej strony jest bliżej koła.
> Witam
Może masz różne ciśnienia w oponach?
Zmierzyłem i między progiem a krawędzia koła prawego a lewego jest różnicy 1,5cm ale co zauważyłem to to, że lewy p jest schowany tak jakby bardziej do środka a prawy p jest jakby lekko wypchniety na wierz i teraz juz zbaraniałem i sam nie wiem co to może być i mi spokoju nie daje
Chociaż na zbieżności nic diagnosta nie mówił, że jest coś nie tak
Podjedź tym kołem przodem do wysokiego krawężnika i zobacz czy się przesunie do tyłu, następnie zrób to samo opierając koło tyłem o ten sam krawężnik i zobacz czy też się przesunie. Jeśli koło będzie się znacząco przesuwało to masz wahacz do wymiany, możliwe, że przy hamowaniu słychać lekkie puknięcie w ostatniej fazie hamowania.
Pozdrawiam BAS
