Jak sprawdzic na ilu cylindrach chodzi?
Jakie sa efekty pracy 4cylindrowca benzyny,jak chodzi tylko na 3 cylindrach ?? Obroty ? Stuki ?
> Trzęsie silnikiem, budą i przerywa
jak nie wiesz na ilu to zdejmuj fajki ze swiec i sluchaj czy sie cos zmienia
> to faktycznie odpowiedz na pytanie
> zmienia
> niechce,zeby mnie pier dol...elo
kto Ci kaze na chodzie?
Utrudniony rozruch, silnik chodzi jak traktor, telepie nie chce wchodzić na obroty.
Sprawdzić najlepiej przez odpinanie po kolei zasilania wtryskiwaczy.Jeśli po odpięciu danego wtryskiwacza praca silnika nie ulegnie zmianie to ten cylinder nie pali.
na "nie chodzie" to sobie posłucha ... śpiewu ptaków
chodzi o to, zeby zdjac kabel zapalic
zgasic
zalozyc kabel
zgasic
proste ?
Ja w polonezie kiedys sprawdzalem po temperaturze kolektorow wydechowych. Ale tam jeden cylinder wogole nie palil.
Odpalasz 2 min pochodzi i sprawdzasz.
CO do zdejmowania 'fajek' to nie jest to dobry pomysl-chyba ze do zdjetej podepniesz jakas swiece tak aby tylko 'iskrzylo' w innym wypadku mozesz rozwalic sobie cewki/elektornike.
a dlaczego ma przepalić elektronikę, proszę mi to jakoś rzeczowo wytłumaczyć bo nie potrafię sobie wyobrazić
> zgasic
> zalozyc kabel
> zgasic
> proste ?
Dlatego, że w cewce indukuje się wysokie napięcie. Jest ono rozładowywane przeskokiem iskry między elektrodami świecy zapłonowej. W cewce indukuje się napięcie wyższe niż to które jest wystarczające do przeskoku iskry. Przy braku świecy i w niesprzyjających okolicznościach może dojśc do przebicia izolacji w cewce i jej uszkodzenia. A jak ma się dużego niefarta to może powstac przebicie do uzwojenia pierwotnego, zasilaniem którego zwykle steruje tranzystor w module zapłonowym. Jest on przystosowany do pracy z napięciem max 600V, więc gdy nagle dostanie parę kV to wiadomo co z nim się dzieje. Przy okazji przepięcie może pójśc dalej w elektronikę i spory wydatek gotowy.
> gotowy.
> To chyba skrajne i rzadkie przypadki
Ale się zdarzają. I akurat może paśc na ciebie. Szczególnie wtedy gdy samochód ma parę latek i izolacja cewki już nie jest w szczytowej formie. hehe.gif
> szczytowej formie.
Osobiście jeszcze nie słyszałem o takim przypadku....ale jak Cię ma spotkać to i o drewniany kamień się potkniesz grinser006.gif
Swego czasu pracowałem jako elektryk samochodowy, stąd coś niecoś wiem.
> zmienia
zdejmuj zdejmuj i leć do sklepu po nowy moduł, ew. sterownik no.gif zdejmować mogłeś w starych silnikach nowe możesz uszkodzić w ten sposób
DOkladnie to chcialem powiedziec. W najlepszym wypadku skutecznie zmniejszasz zywotnosc cewki.
Moze przyklad niezupelnie trafny ale w ten sposob zalatwilismy elektronike w silniku Yamaha-JAchtowy.
> Witam,
Brak cylindra objawia się szarpaniem przy dodawaniu gazu i pracą jak traktor na jałowym.
> Czyli jak oparzy palec to chodzi poświęcasz się dla auta
Przeciez nie musisz dotykac-jest na tyle wysoka temperatura ze spokojnie wyczujesz z odleglosci.
> traktor na jałowym.
No ale niestety nie odpowiedziales na pytanie "Jak sprawdzic na ilu cylindrach chodzi?":(
