stukanie przy włączonym wentylatorze
W mojej marysi pojawił się kolejny problem: kiedy silnik się nagrzeje i załącza się wiatrak wentylatora to zaczyna mocno stukać i się trząść. Dzisiaj znajomy mechanik we "Fiacie" stwierdził, że to silnik wiatraka się zużył i trzeba go wymienić bo to jednorazówka i nie daje się naprawić :-)
(wiatrak rzeczywiście lata jak opętany na wszystkie strony, jak gdyby był luźny)
Moje pytanie: czy można kupić sam silnik do wiatraka wentylatora?, ewentualnie czy, kupując nowy wentylator (ceny na allegro od 100-200 PLN) to jest on od razu z silnikiem, czy to dwa oddzielne elementy?
dzięki za wszelkie info
pozdrawiam - abradaq
> oddzielne elementy?
Czy mozna kupic sam silnik to nie wiem, ale w pazdzieriku kupowalem wentylator do mojej padaki (1,6 bez klimy), to dalem 50zl na szrocie. Za caly wentylator, z silniczkiem, smiglem i ta ramka przykrecana do chlodnicy. Za takie pieniadze nie oplaca sie cudowac z dobieraniem silniczka od innego auta.
tylko, że podobno padający silniczek to norma w tych autach i nie warto kupować używanego, bo może go szlag trafić ... :-(
Więc jeśli dobrze rozumiem, to kupując nowy wiatrak jest on z silniczkiem?
Pierwsze slysze o tym, zeby wentylatory padaly jakos nagminnie. Na moje 3 (dosc stare) padaki, w ciagu tylu lat raptem raz polecial silniczek, i to z takiego powodu, ze spadl ze smigielka taki ciezarek wywazajacy i wentylator dostal szalonych wibracji, dlatego sie wybily tulejki w silniczku. Nie slyszalem natomiast zeby u znajomych cos sie dzialo z wiatrakami. Tak wiec wiesci o tym, ze to nagminna przypadlosc, uwazam za mocno przesadzone.
Przy kupnie uzywanego wiatraka trzeba sprawdzic (oczywiscie najlepiej podlaczyc do pradu i zobaczyc jak chodzi) czy nie ma zadnych luzow i czy silnik chodzi cicho, bez wibracji. Najlepiej wkrecic wentylator w imadlo zeby sie trzymal (bo w reku to raczej nie utrzymasz) i wlaczyc. Ja jak kupowalem na szrocie, to sobie zazyczylem takiej proby. Z kilku sprawdzanych, wybralem ten ktory wydawal mi sie w najlepszym stanie.
> silniczkiem?
Nowy tak, bedzie na pewno calosc (obudowa-ramka mocujaca, silnik i wiatrak).
> No nie wiem czy to taka norma
Tak wiec wiesci o
tak gadał serwisant z fiata, więc użykę kupić się boję :-)
> wiatrak).
wielkie dzięki za info, pozdrawiam
Pierwsze słyszę, żeby w BBM'ach padały jakoś nagminnie wiatraki a czytam to forum od dość dawna i raczej bym zauważył.
Miałem takie jaja jak opisujesz, po wizycie na wsi i przejażdżce po niezłym błocie, zaczęło strasznie trząść, rozwiązałem problem w najbliższej myjni przy pomocy myjki ciśnieniowej dokładnie wypłukałem cały wiatrak i od tego czasu(a było to kilka lat temu) mam spokój.
Pozdrawiam BAS
nie mówię, że gościu ma 100% racji, ale pokazał mi jak ten wiatrak pracuje. Oby wymiana rozwiązała problem i znowu będę zadowolonym użytkownikiem BBM :-))
Serwisant fiata, powiadasz... To jeszcze napisz, czy moze on byl z jakiegos ASO, to juz bedzie wszystko wiadomo zlosnik.gif
Witam.
U mnie tez występował ten problem. Okazało się że łożysko w silniku wentylatora się zatarło i wałek sie w nim wyrobił.
Po rozebraniu, wyczyszczeniu, zalaniu WD40 - łożysko wróciło do formy. Zrobiłem kilka napunktowań na ośce celem zwiększenia jej średnicy i wszystko poskładałem. Wentylator działa już pół roku bez zastrzeżeń.
Ja rozebrałem silniczek i są tam łożyska ślizgowe,przednie dałem dorobic.Kosztowało mnie to piwo i troche cierpliwości.Życze powodzenia
