Kilka pytan odnoscie KME Diego
Mam kilka pytan odnosnie tej instalacji:
1. "fachowcy" gazownicy nie podlaczyli sondy lambda pod komputer gazowy tlumaczac sie tym, ze to moze rozstroic komputer od benzyny. To dobrze czy zle? Dobrze mówią czy głupoty gadają?
2. Czy mozna regulowac komputer 1.3 softem 1.2
3. Czy mozna dobrze wyregulowac komputer bez map (fachowiec nawet nie zaglada na te zakladke)
4. Jaki powinien byc czas wtrysku na benzynie a jaki na gazie (rozny czy taki sam)
5. Jesli spalanie benzyny w trasie mam 7,5 litra to jakie powinno byc na gazie? mi wychodzi 10l.
6. "fachowiec " powiedzial ze komputer bedzie sie uczyl jeszcze podczas jazdy... to prawda ?
7. Czy ktos dysponuje instrukcja wyjasniajaca dokladnie wszystkie parametry ustawien z sofcie AKME? pytam bo chcialbym wiedziec czy "fachowiec" od gazu dobrze robi robote czy sciemnia, nie wiem na jakie parametry on patrzy kalibrując komputer od gazu.
Zasadniczo w instlacjach IV gen. nie trzeba podłaczać sondy lambda. Sonda lambda czy tego chcemy czy nie pracuje zarówno na gazie jak i na benzynie, więc jeśli masz coś nie tak z mapami gazowymi i składem mieszanki, to komp od noPb tak czy inaczej zglupieje. Niech mnie ktoś poprawi jeśl się mylę.
Jeśli 1.3 to wersja firmware'u, a 1.2 to wersja Softu, to moim zdaniem można.
> nie
W IV gen. czas wtrysku gazu jest obliczany na podstawie czasu wtrysku benzyny. ZTCW te mapy to są mapy korekcji. Jeśli wszystko jest dobrze, to gazownik rzeczywiście nie musi tam zaglądać.
>(rozny
> czy taki sam)
Powinien być zbliżony.
> byc
Powinno być wyższe o min. 15%.
Niektóre sterowniki mają opcję autoadaptacji. Jeśli jednak sonda jest odpięta to nie bardzo mi do głowy przychodzi w jaki sposób ma to uczenie być realizowane.
Tu Ci nie pomogę.
