Uno 1.4 mono wtrysk, brak ssania.
Witam.
Posiadam Uno 1.4 i.e.s. na jedno punktowym wtrysku i mam następujący problem: na zimnym silniku samochód po odpaleniu ma niskie obroty i gaśnie, przy dodawaniu gazu do dławi sie i nie idzie osiągnąć obrotów max. gdy jest Ciepły problem znika i jest ok. dodam ze palec kopułka,przewody,świece,rozrząd,uszczelka pod głowica zostały wymienione 5 tyś km temu. słyszałem że może być to czujnik temp. wie może ktoś jak go sprawdzić???? drugi problem jest taki iż: przy dynamicznej jeździe przy wyszych obrotach czuć jak wibruje cały samochód, dodam ze koła i felgi zostały sprawdzone, luzów w zawieszeniu nie ma, została ustawiona zbieżność kuł. Proszę o pomoc:)
Pięknie opisałeś, co wymieniłeś - ale wiedz, że przy wtrysku nie ma ssania grinser006.gif
> Witam.
>drugi
ale przy wyższych obrotach silnika czy wyższych prędkościach?
> ssania
Nie ucz "ojca dzieci robić" - nasz kolega ma wpisane w profilu zawód- mechanik samochodowy nono.gif
> ssania
> a nie jest czasem automatyczne ????
> czasem
Czasem - bo jak nie działa krokowiec to nie jest automatyczne bo ssania nie ma wcale zlosnik.gifbiglaugh.gif
Tak wiem że niema ssania ale są podwyższone obroty na zimnym silniku i oto sie rozchodzi... silnik sie dławi na zimny i kangury odwala... a co do wibracji to są jak sie przyspiesza na każdym biegu do końca zakresu obrotów... A co do tego ze jestem mechanikiem to prawda ale człowiek wszystkiego wiedzieć nie jest w stanie... zajmuje sie dużo nowszymi samochodami niż Fiat Uno...
> Uno...
Czy wibracje występują na luzie czy nie??
Jezeli tak to znaczy ze coś nie halo z silnikiem lub skrzynia. Jezeli nie to albo przegób, albo krzywe koła lub opony albo krzywa półoś.
w moim temacie jest odpowiedź na pytanie o czujnik temperatury,sprawdź sobie.Pozdrawiam
> nie to albo przegub, albo krzywe koła lub opony albo krzywa
> półoś.
nie na luzie tylko podczas naprawdę mocnego przyspieszania...
wszystkie poduszki silnika i skrzyni sprawdzone i są ok. koła na 100% są proste ponieważ felgi i opony są nowe... i dodatkowo sprawdzane... półosie sprawdzone na oko... nie biją ale wydaje mi sie że będą to raczej wewnętrzne przeguby bo kolega mówił że też tak miał w punto... na to by wyglądało bo zewnętrzne maja 3 miesiące... a co do czujnika temp. to sprawdzę:):)
> Uno...
A może dochodzisz do max obrotów i się odcinka wtrysku załącza??? Wtedy też tak jakby kangura robi.
A co do ssania to przy wtrysku nie ma czegoś takiego. Jedyne co jest to tzw. ciągły wtrysk. powodujący wzbogacenie mieszanki.
Nie on nie robi kangurów tylko cały samochód sie trzęsie jak galaretka...takie wibracje o małej amplitudzie... wymienię wewnętrzne przeguby i zobaczymy... zgadzam sie z tym:
napisałem ze to ssanie bo tak sie na to popularnie mówi:P
myślę ze dam rady odnaleźć usterki...
Teraz samochód zostanie przerobiony blacharsko po czym rozkręcony co do każdej śrubki i idzie do piaskowania po czym zostanie ocynkowany podkładowa ny i pomalowany na dwa kolory...
o swapie silnika pomyślimy później smile.gif Pozdrawiam
> o swapie silnika pomyślimy później Pozdrawiam
Jeszcze jedna rzecz. Mój się podobnie zachowywał jak ( trzesienie ) jak wałek rozrzadu był wytarty. SPrawdz wystarczy podnieść pokrywe zaworów
