Gdzie znajduje się tylny spryskiwacz ?
Mam lotkę z tyłu.
Gdy odpycham wajchę od wycieraczek, słychać syk silniczka spryskiwacza, ale nic nie leci. Oglądałem tył, a ja nawet nie widzę, gdzie to ma lecieć crazy.gif
Jakby ktoś miał zdjęcia gdzie tego ch.jtasika szukać, to proszę o pomoc wink.gif
Chyba na wycieraczce, nie leci, bo może wężyk się zsunął waytogo.gif,
> Chyba na wycieraczce, nie leci, bo może wężyk się zsunął ,
a zsunął się z tej wycieraczki, czy gdzieś w silniku ?
Gdzie tego pod maską szukać ?
musisz zdjąć poszycie tylnej klapy
Czy w ogóle podaj płyn na tył? Jeśli zsunęło się pod maską, to chyba w okolicy zbiorniczka na płyn, jeśli już w tylnej klapie, to musisz zdjąć ten plastik z klapy - który jest w bagażniku, żeby tam się dostać.
Jeśli silnik działa, wewnątrz klapy nie jest mokro, to może padł zaworek zwrotny przy zbiorniczku i trzeba dłużej pompować płyn waytogo.gif
ona jest przykręcana, czy na zatrzaski ?
> tam się dostać.
Teraz już ciemno jest i nic nie zobaczę wink.gif ale dzięki ;-)
w jedym miejscu przykrecana
podepnę się pod temat kolegi. Mam problem z ciśnieniem spryskiwaczy zarówno przednich jak i tylnego. Szczególnie denerwujący jest tył, gdzie płyn "dolatuje" jedynie do połowy szyby, co powoduje, że wycieraczka zbiera tylko połowę części. Wiem, że jest pod maską jedna mała uszczelka i często mi się ona "dziurkuje" ale zawsze wycinak małe kółko ze starych rękawic gumowych i jest ok ale od jakiegoś czasu ciśnienie wyraźnie spadło. Co może być przyczyną? Czy jest jeszcze jedna taka uszczelka po drodze?
