Problem z Ogrzewaniem
A więc z kratek ogrzewania leci tylko letnie wręcz zimne powietrze, mimo ze na panelu ustawione jest wszystko tak aby leciało gorące...
> Witam
> Mam problem z moim uno
> gorące...
> Co może być przyczyną?
Wszystko jest jak najbardziej prawidłowe. W Uno niestety tak jest, ze cieple powietrze nie leci ze srodkowych i skrajnych kratek. Nadmuch cieplego powietrza jest tylko na szybe i nogi.
Temat wielokrotnie poruszany na forum. Na fiatuno.pl jest moj manual "Ciepłe powietrze ze środkowych kratek".
teraz nawet na szybę nie leci ciepło i zaparowana jest non stop.
> Wiem, ale wcześniej wszystko było okej i było naprawdę ciepło.
Moze byc kilka powodow - za maly poziom plynu w ukladzie, zapowietrzona nagrzewnica, uszkodzony zawor nagrzewnicy (lub mechanizm jego sterowania).
Skoro piszesz, ze caly czas zaparowana szyba, to proponuje Ci sprawdzic, czy nie masz mokrej wykladziny (szczegolnie w okolicy nog przedniego pasazera) - sugerowaloby to przeciekanie zaworu nagrzewnicy.
Mechanizm sterowania odpada bo rozebrałem cały i tam wszystko okej jest, teraz skupie sie na tych dwóch pozostałych powodach cool.gif
A wilgoć swoja drogą w samochodzie zapewnia mi dziura w podłodze i przerdzewiałe progi frown.gif
A otwarte masz zasysanie zewnętrznego czy włączasz tylko obieg powietrza wewnętrzny.
Przy obiegu tylko wewnętrznym masz słaby nadmuch ledwo ciepły.
Miałem ustawione tak jak zawsze ze cieple powietrze leci tylko na szybę i nic nie ruszałem bo zawsze z takim ustawiem jeżdżę. A przed wczoraj doszedłem do wniosku ze nic nie grzeje i leci takie prawie zimne powietrze;]
Podepnę się pod temat i poproszę o małą sugestię.
Jak wydostać stary panel sterowania nawiewem. Jak wygląda sprawa z podpięciem linek? Jest z tym dużo robory? Trzeba potem to jakoś regulować?
Cała konsola środkowa jest przykręcana do elementu sterowania nawiewem, można wyjąć konsolę i dostać się do tego. Wystarczy, że wyjmiesz pokrętła, odkręcisz 2 małe śrubki, potem 4 większe i masz panel sterowania 'wolny'. Jeszcze pare śrubek z konsoli i można wyjmować...
U mnie wina braku cieplego powietrza był brak sterowania dzwignia przy termostracie przez linke - pokrętło sie kreciło, ale nie zmienialo nastawy temperatury. Zajrzyj z dołu od stony pasazera z latarka - widac miejsce podpiecia linki.
