programowanie kluczyka Seat Leon
Na początku problem dotyczy Seata Leona 1.9 TDI 99r. a mianowicie szwagier zmieniał w autku radyjko na nowe i odłączył na jakiś czas akumulator, po zmianie i podłączeniu radyjko pięknie gra aleeeeeeee centralny zamek przestał się otwierać z pilota - na poczatku padło na baterie w pilocie - wymieniona na nową i to samo. Słyszałem, że mógł się rozprogramować. Czy to prawda a jeśli tak to jest jakaś metoda zaprogramowania lub innego uruchomienia centralnego z pilota ??
pozdrawiam i czekam na pomoc.
Cze
zgadza się, pilocik się rozkodował, a właściwie centralka zgubiła jego kodowanie. jeśli ma instrukcje obsługi do auta i komplet kluczyków to da rade zrobić to "manualnie" - musi odczytac z instr.obsł. jaka jest sekwencja kodowania pilota.
jeśli nie, to pozostaje VAG
Quote:
Wszystkie piloty ktore chcemy zaprogramowac musza byc programowane w jednym "podejsciu".
-Wlaczyc zaplon
-Polaczyc sie ze sterownikiem Komfortu [46]
-Wybrac funkcje Anpassung/ Adaptacje [10]
- wybrac Block 00 i zapisac – to anuluje/wymaze wszystkie piloty ktore do tej pory byly zacodowane
( bez anulowanie wszystkich pilotow nie mozna zacodowac nastepnego )
- wybrac block 01 i wpisac ilosc pilotow ktore chcemy zacodowac ( max. wartosc 4)
moze zaistneic koniecznosc zapisu w formie 0000x , x- ilosc pilotow
- wartosc zapisac
teraz musimy dzialac szybko
- na pilocie nalezy nacisnac przycisk "zamkni" i przytrzymac min. 1s. , jesli wszystko jest ok. To powinien krotko zabuczec klakson alarmu , tak samo z nastepnymi pilotami . Mamy na to max. 15 s czasu
- wylaczyc zaplon
teraz mozemy sprawdzic czy wszystko poszlo ok.
A wiec albo probujemy piloty - jesli zamykaja i otwieraja jest ok.
Albo sprawdzamy w sterowniku [46]
Block 013 - w momecie nacisniecia na pilot pole 1+2 powinne przyjac status I.O. a pole 04 pokazuje „wartosc“ ( na ktoym miejscu pilot jest zacodowany) pilota .
> Cze
> Quote:
> jednym "podejsciu".
> -Wlaczyc zaplon
> max. wartosc 4)
> - wartosc zapisac
> czasu
> - wylaczyc zaplon
myslisz ze ta procedura z vag coma która podałeś zadziala u mnie w ibizie 98r ?
> ibizie 98r ?
myślę że tak,
zwitaminizowałeś w końcu VAGa 311-2 ?
> myślę że tak,
juz sie sam gubie jakiego mam vag-coma bo mam tyle wersji ze sam nie wiem
mam tez polskiego vaga oraz vwtool
bede miał chwile czasu to skocze do auta z laptopem i zobaczymy czy da rade zlosnik.gif
ej sory sory, bo teraz sie zgubilem, po wyjeciu aku imo i kluczyk moga przestac wspolpracowac??? dziwne, bo paare ladnych razy zdejmowalem aku przy szukaniu problemow z rozruchem, ale za kazdym razem wszystko SI bangla. confused.gif
może tylko i wyłącznie rozkodować się centralny. immo jest tak zrobione że nie zgubi poprawnego kodowania.
zgadza się, może ale nie musi, wszystko zależy od okoliczności i czasu rozłączenia
> myślę że tak,
kurcze byłem podpiąc sie pod kompa i ani jeden z moich programów nie łączy sie z modułem komfortu
masz jakiś który się łączy bo chciałbym ten kluczyk wkoncu zrobic zeby z pilota auto otwierać
hmmm hmm.gif a może poprostu nie masz takiego sterownika? nie wiem jak jest w takich samochodach. u ojca w Golfie III 97r. też nie ma tego sterownika.
> hmmm a może poprostu nie masz takiego sterownika? nie wiem jak jest
> sterownika.
tak tez moze byc
jednak mój program równiez do alarmu i centralnego zamka tez nie wchodzi
