zamykanie drzwi
Chodzi mi o drzwi kierowcy (z drzwiami pasażera jest jeszcze ok). Żeby je zamknąć trzeba fest pieprznąć sciana.gif . Inaczej są niedomknięte.
Chciałbym coś z tym zrobić i się zastanawiam czy jest jakaś regulacja w zamku/drzwiach, czy trzeba coś wymieniać.
a nie są przypadkiem opuszczone ??
> podnieś je trochę, tylko nie rób tego łapiąc za klamkę
> odkręcić 4 śruby i podnieść
zaraz śmigam do garażu i dam znać jak zrobię
> zaopatrz się w solidny klucz
mam nadziej że coś znajdę. teść ma całe wiadro kluczy w garażu, najróżniejszych... ale jak ostatnio szukałem 10 nasadowej jak odkręcałem pokrywę zaworów to akurat takiego nie było angryfire.gif mam nadzieje że teraz znajde odpowiedni
> odkręcałem pokrywę zaworów to akurat takiego nie było mam
Heh, chyba coś takiego jest w kluczach 10, że jak już jakiegoś nie ma to właśnie jego. Ja też to zauważyłem u siebie smile.gif
No i po robocie. Pomogło, jest dużo lepiej. Ale do drzwi pasażera to im jeszcze trochę brakuje. Na wiosnę uniaczek pójdzie do lakiernika bo ma drzwi pordzewiałe to chyba jak będzie je z powrotem zakładał to porządnie wyreguluje. Mam nadzieje.
A i klucz się znalazł. Jakaś znośna 13. A najzabawniejsze jest to że teraz znalazłem tą nasadową 10 smile.gif
dzięki chłopaki
może to głupie pytanie, ale czy smarowałeś ostatnio ten zatrzask od zamka, który znajduje się na drzwiach? bo od czasu do czasu trzeba tam nałożyć grubszą warstwę jakiegoś towotu czy innego mazidła:)
> mazidła:)
Nie smarowałem, zrobie to ale problem tkwi chyba jednak w zawiasach... Jak zaglądałem do samochodu to zwróciłem uwagę, że jak sie próbuje unieść lekko drzwi za ich koniec to porusza się "trzpień" w dolnym zawiasie. I teraz nie wiem czy to uszkodzenie czy tak ma być. Jak na mój gust zawias powinien tylko się zginać a nie latać na wszytkie strony. Czy mógł sie wyrobić sworzeń a jeżeli tak to czy można go wymienić?
Wszystko po latach sie wyrabia, zawias też.
a jak bardzo poruszają się drzwi jak je tak podnosisz? spróbuj przymykać powoli drzwi siedząc w samochodzie i jak dojdą do momentu zatrzaskiwania to zwróć uwagę czy unoszą sie wtedy do góry? jeśli to będzie mały odchył to samo przesmarowanie powinno wystarczyć w przeciwnym razie czeka Cię zdejmowanie drzwi i kombinowanie jakichś podkładek spineyes.gif
A jak sie drzwi zamykają same ale nie domykają to gdzie regulować?
> mazidła:)
Też borykałem się z tym problemem, wystarczyło dokręcić śrubki w mocujące drzwi i wszytko w porządeczku, zamykają się jak nowe waytogo.gif
