Wycieraczki brava
Mam problem z wycieraczkami to znaczy zatrzymują się tam gdzie chcą.Proszę o pomoc czy to jest wada silnika i należy go wymienić czy w tym modelu znajduję się przekażnik czasowy który się uszkodził
> się uszkodził
O wycieraczkach to juz tu bylo setki razy, wystarczy uzyc szukajki...
Musisz sie dostac do silnika (czyli zdjac podszybie i go wymontowac), tam jest ten przkaznik czasowy, o ktory pytales. Ale to na pewno nie bedzie jego wina. Musisz rozebrac mechanizm przekladni i wyczyscic kolko po ktorym slizgaja sie takie blaszki, to one sa odpowiedzialne za samopowrot ramion na pozycje poczatkowa. Ewentualnie trzeba bedzie jeszcze dogiac te slizgacze, no w kazdym badz razie tam musi byc pewnie. Przy okazji mozesz przesmarowac caly mechanizm wycieraczki, zeby ladnie i bez oporow chodzil, to jedna robota.
