Mam nowe tarcze
Po 33kkm przyszło mi wymienić tarcze z powodów o których kiedyś
pisałem. Drgania kierownicy przy hamowaniu powyżej 100-120km/h.
Najpierw za radą kolegów wymieniłem same klocki i przez jakiś czas
było OK. Ułożyły się dobrze gdzieś po 1kkm i zaczęło się to samo.
Okazuje się że tarcze mocno krzywe nie były. Podobno nierówności
w granicach 0,05mm. Natomiast miały ranty i były nieładnie spalone.
Porównałem sobie ze zdemontowanymi tarczami z auta Kierownika
ASO. Moje błyszczące, powierzchnia śliska i nierówna (wyżłobienia).
Tamte równiutko zużyte ale powierzchnia lekko chropowata.
Trochę podejrzewam, że te drgania mogły być spowodowane nie tyle
nierównością tarcz ile różnym tarciem materiału co powodowało wahania
siły hamowania. Szczególnie, że ponownie było to odczuwalne przy
hamowaniu poniżej 30km/h. Był delikatny efekt hamowania pulsacyjnego.
Niestety razem z wymianą tarcz musiałem wymienić ponownie klocki bo
tamte po jakiś 2-3kkm ładnie ułożyły się do starych tarcz. Zostawiłem je
sobie na następną wymianę kiedy już te tarcze będą z rantem.
I jeszcze jedno. Fabryczne klocki zdjąłem koło 30kkm. Były zużyte gdzieś
w połowie, może 2/3. Fabryczne tarcze po 33kkm 'na oko' pojeździły by
jeszcze drugie tyle.
Pamietaj zebys przez ok 800km jezdzil spokojnie i hamowal tak samo ... jesli zanosi sie jakies dluzsze hamowanie to jesli to mozliwe hamuj pulsacyjnie aby nie przegrzac tarczy bo bedziesz mial powtorke z rozrywki.
> Zostawiłem je sobie na następną wymianę kiedy już te tarcze będą z rantem.
Z rantem i pewnie bruzdami ... mimo wszystko ja bym jest przed montazem wyszlifowal zeby byly rowne.
> gdzieś
Na przegladzie (20kkm) wyszlo:
klockow - zostalo mniej niz 1/2
tarcze - niezly rant, bruzdy .. kiepskawo jak na 20kkm ale sie nie dziwie skoro mam jeszcze tyle klockow (normalnie zawsze wymienialem co 20kkm) to tarcze musza sie szybciej zuzywac.
ps. nastepny bedzie zestaw z Brembo Max w koncu jakos trzeba bedzie to (mam nadzieje) "nieco" mocniejsze auto zatrzymac zlosnik.gif
Ja rowniez bede zmienial fabryczny zestaw na tarcze Brembo Max i klocki EBC Green Stuff. Powinno wytrzymac dluzej niz fabryczny zestaw, no i oczywiscie jakosc ....pierwsza klasa winner.gif polecam ok.gif
pozdr.
Ja w Bravie przetestowalem Brembo z Ferodo wiec raczej na taki zestaw sie zdecyduje ..
> zestaw, no i oczywiscie jakosc ....pierwsza klasa polecam
Tarcze bankowo przejada wiecej kkm, z klockami ... Ferodo sa miekkie wiec IMO 20kkm to max, choc w Stilo dosc mocno hamuje tyl wiec byc moze przedluzy nieco zywot przednich. Tak czy siak wole wymieniac klocki co 20kkm niz komplety co 30 smile.gif
Z uwagi na to że wielu kącikowiczów śledzi co robią inni, proszę czasami wspomieć co nieco o cenach. komp.gif
Wg Intercars dla JTD:
Tarcze:
Brembo xx.xxxx.xx (zwykle): nie widze w cenniku
Brembo 09.4939.75 (nacinane): 370zl/szt
Brembo 09.4939.95 (nawiercane): 810zl/szt
Klocki:
Ferodo Premier (przod): 191zl
Ferodo DS Performance (przod): 345zl
Ferodo DS3000 (przod): 900zl
Ferodo Premier (tyl): 141zl
Ferodo DS Performance (tyl): 317zl
Ferodo DS3000 (tyl): tylko do Abartha
Dodam, ze Stilo JTD ma takie same tarcze jak Fiat Croma 2.0T, Lancia Thema 2.0T, Lancia Delta HF Turbo Integrale smile.gif
> Tarcze:
> Klocki:
A czy tkos kiedys slyszal jak sie spisuja nawiercane tarcze w codzinnym uzytkowaniu?????Wiadomo klocki szybciej leca do kosza ,chlodniejsze tarcze.....ale czy sa jakies jeszcze niuanse takiego rozwiazania???
Co do brembo max albo ate power disk , to duzo osob jezdzi ale na nawiercanych to ni wim??
Gdzieś zasiałem fakturkę, jak znajdę to napisze w wątku o cenach.
Całość tarcze przód, klocki przód plus wymiana wyszło razem koło 660zł
Mniej więcej wychodziło tak: tarcze (365zł), klocki Ferrodo Premier (185zł),
wymiana (110zł). ASO Bieliński Warszawa.
O ile sie nie myle to Brembo nawiercane to seria Oro - sa chyba bardziej wytrzymale na temperature.
leca do kosza
A dlaczego klocki maja sie szybciej zuzywac ? Wszyscy uwazaja, ze na tarczach nacinanych tez beda sie szybciej zuzywac a tak nie jest ... Uzywalem klockow Ferodo Premier w roznych autach ze zwyklymi i nacinanymi tarczami i zawsze przy 20kkm byly do wymiany .. takze ja nie zauwazylem tego szybszego zuzywania sie.
Nie wiem czy takie parametry sa potrzebne do codziennej jazdy ... a cene nie zacheca do testowania smile.gif Alternatywa moga byc Zimmermanny ktory o ile sie nie myle sa tansze ..
