Biggg problem
Witam!!
Mój problem wygląda tak...
Rok temu po kupieniu bravki poszedl pasek rozrządu:( po remoncie silnika to juz nie bylo to samo. Auto caly czas sie psuje. Silnik byl rozbierany przez wielu mechanikow sporo razy i nikt nie potrafi stwierdzic co autu jest. (może tacy mechanicy) Auto po zapaleniu chodzi dobrze ale po paru minutach nie chodzi na 3 cylinder zaczyna kulec. Mechanik juz 3 razy zdejmowal glowice i w silniku jest wszystko w porzadku.(ale zle chodzi) Ponadto auto duzo pali i slychac stukoty w silniku. Zwracam sie do was z prosba o pomoc!!
Uzupełnij profil, niech się dowiemy przynajmniej jaki masz samochodzik
> samochodzik
juz uzupelniony brava 1.4 12v
a rocznik i przebieg?
A wałek rozrządu jest OK? Mozliwe ze ktoras krzywka jest wytarta. W naszym silniku to norma
Krzywka byla wytarta ale zostalo to naprawione i dalej to samo wymienione byly rowniez chydropopychacze te ktore wzbudzaly podejrzenia
cudów nie ma, musieli coś zle poskładać albo użyć niewłaściwych części, to ze pod gowicą jest ok nic nie znaczy. Rozebrałbym głowice sprawdził zawory a wczesniej cisnienie sprężania (generalnie to i najbliżej tego co było robione na początq bo zakładam że nie doszli jeszcze do skrzynki biegów)
IMHO skoro objawy są tak odczuwalne to znajdz kogoś innego bo te mechaniki zorientują co jest nie tak jak juszch bedzie "po ptokach"
Pzdr
zawory byly sprawdzane i zalewane nafta a cisnienia nie ma na 3 cylindrze
> ptokach"
Jesli to oni robili ten silnik wczesniej to specjalnie nie chcą sie zorientować co jest nie tak bo moze coś spieprzyli i bedzie na nich
> cylindrze
nie qmam, to czego oni jeszcze szukają
> cylindrze
no to indykator zamiast swiecy i wszystko będzie jasne którędy ucieka....
> cylindrze
jak to nie ma nic nada zero???
Dziwne a na ktoryms nie jest wieksza?? Moze uszczelka jest walnieta miedzy cylindrami i cisnienie z jednego bije do drugiego???
Coz tu poradzic - tu jedynie wspolczuc trzeba.
Domyslam sie ile to nerwow i pieniedzy juz kosztowalo.
Odpowiedzi kolegow sa zupelnie niekonstruktywne i nic nie wnosza do sprawy.
Musialby znalezc sie ktos, kto mial dokladnie taki sam problem.
Jezdzenie od mechanika do mechanika, tez nic nie da - wypytaj dokladnie kacikowiczow z Kielc o zaufanych mechanikow i tam uderzaj.
Gdybys byl z Warszawy - polecilbym Ci mechanika, ktory by Cie nie oszukal a przede wszystkim naprawil by Ci samochod - no ale gdyby babcia miala wasy...
Nie martw sie - bedzie dobrze :-)
pzdr
Rostek
> Witam!!
> prosba o pomoc!!
