Zamek tylnej klapy.
Panowie (Panie)gdzie kupię (jesli wogóle jest to możliwe) część jak w tytule?? Czy jestem skazany tylko na szroty??
Powiedz co masz na mysli piszac zamek tylniej klapy.
Co potrzebujesz. mam troche tego co mi zostalo po przeróbkach na gładko
> a nie lapiej wkładke?
Dzięki. Zgadza się wkładkę. Po prostu odpadła ta mała klapka, chroniąca wkładkę przed czynnikami zewnętrznymi, wskutek czego nawet kluczyka nie da się przekręcić.
> gładko
Jeśli znalazłbyś taką wkladkę i chciał się pozbyć po taniości to chętni przygarnę.
Przeczyść zamek - może jeszcze nie do końca stracony.
> chętni przygarnę.
A masz otwieranie klapy w środku w aucie? jeśli tak to co sie martwisz miałem podobnie tak zrobiłem ze tylko od środka moglem otworzyć przynajmniej nikt od bagażnika nie wejdzie biglaugh.gif
Niestety nie mam. Gdybym miał otwieranie od środka to bym się nie martwił. Moje UNO to wersja podstawowa...........
Racja spróbuję przeczyścić w wolnej chwili.
Odkręć zamek i sprawdź co tam się stało, rozbierz, przeczyść i może wróci do życia. Nie zawsze od razu trzeba szukać nowej części (lub wymiany), warto się pobawić, głownie ze względu na koszta... zlosnik.gif
Jakby co ja gdzieś mam wkładkę, miałem podobną historię już kupiłem, ale okazało się że wymiana nie jest potrzebna a zawsze to jeden kluczyk mniej wink.gif Jak coś PM.
> koszta...
