układ paliwowy----> pomocy...
Witam. Wymieniłem dwa przewody paliwowe i za "chiny ludowe" nie umiem samochodu odpalić. Jak się odpowietrza układ paliwowy?? Czy konieczne jest pojechanie do serwisu?? Dzięki
U mnie w F-ce układ po odpaleniu sam sie odpowietrza ale skoro nie mozesz odpalic to ja robie tak: zalewam do pelna filtra paliwa i wtedy probuje odpalic i zawsze pomaga. jak to nie pomoze to (czytałem to chyba u pana Etzolda) trzeba odkrecic lekko nakretke co przytrzymuje przewod metalowy na pierwszym lub 4 wtryskiwaczu i wtedy krec az zacznie pojawiac sie paliwo. ja tego nie robilem wiec nie wiem jakie sa tego skutki, ale podaje co bylo w ksiazce napisane dla F-ki. wink.gif
Niestety nic to nie nie daje, a miechanior powiedział że niektóre ople diesel potrzebuję ingerencji kompa.
Może to ci pomoże
Pozdro
