X17DT - demontował ktoś pompę wtryskową?
Mam problem z cieknącą (prawdopodobnie) pompą wtryskową. Autko odpala i pracuje bez najmniejszych zarzutów, ma przejechane ok. 130 tys. km, więc chyba jak na diesla jeszcze niedużo. Jednak od jakiegoś czasu momentami czuć opary ropy w kabinie. Zauważyłem, że z tyłu pod pompą wtryskową, m.in. na drążku kierowniczym i w okolicach tylnej części miski olejowej jest trochę mokro. Prawdopodobnie jest to właśnie olej napędowy. Chciałbym ocenić wizualnie stan pompy i zlokalizować źródło wycieku, ale o to ciężko gdyż w okolicach pompy jest stosunkowo mało miejsca na takie czynności.
W związku z tym mam do Was kilka pytań:
1) Czy odkręcenie pompy jest względnie łatwą czy trudną czynnością dla amatora?
2) Czy spotkał się ktoś z Was z tego rodzaju wyciekiem oleju napędowego i ma pomysł co może być przyczyną? Być może jest to jakaś ogólnie znana usterka.
3) Jaki jest koszt uszczelnienia pompy u mechanika, który się takimi sprawami zajmuje?
4) Czy mogli byście polecić jakiegoś specjalistę od pomp paliwa w silnikach X17DT w okolicach Poznania?
Z góry dzięki - pozdrawiam
> Witam,
> takie czynności.
> dla amatora?
> sprawami zajmuje?
Postaraj się sprawdzić czy to napewno z pompy a nie z jakiegoś przewodu paliwowego , wiem że dostęp jest nie ciekawy. U mnie nic się nie dzieje mimo 294 tkm.Jednak w golfie II miałem przeciek w miejscu gdzie wchodzi dzwignia od dodawania gazu do pompy. Uszczelnili mi to w warsztacie na Białośliwskiej , zobacz tu
U mnie pomogło dokręcenie jednego przewodu paliwowego wchodzącego do pompy. 3/4 obrotu i suchutko aż miło.
Dzięki Koledzy, sprawdzę czy nie jest to kwestia jakiegoś przewodu. Wydaje mi się jednak, że może to być coś podobnego jak u Kolegi Wolnego. Jutro spróbuję dokładniej obadać tę pompę.
Pozdrawiam,
sebak
