pęknięta pokrywa zaworów CC700
Niestety okazało się, że to nie uszczelka a pęknięta pokrywa zaworów. Na razie szukam jej bezskutecznie w katalogach jest po 24,90 niestety nie ma ich w tym momencie na stanie w hurtowniach - jakby ktoś miał to niech da znać
> Witam,
> Wczoraj zauważyłem, że cieknie mi olej z uszczelki pod pokrywą
> zaworów. Przy okazji kapie on na rurę wydechową i Agent kopci i
> śmierdzi jak diesel.
> Chcę to dzisiaj wymienić i w związku z tym mam pytania:
> 1) Czy żeby wymienić tą uszczelkę muszę spuścić olej - czy tez
> wystarczy odkręcić pokrywę a potem uzupełnić to co się wylało?
> 2) Na co uważać i zwrócić szczególną uwagę?
> Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Musisz portki odkręcić przedewszystkim.Jak auto podniesiesz na lewarku to olej sie przeleje i nie wiele ci go wyleci(tak było u mnie) i po 3 kup sobie uszczelki pod te 2 nakretki co trzymią te pokrywe(grosze w motoryzacyjnym.) po 4 uszczelke nowa przed założeniem nasmaruj olejem silnikowym lub normalnym smarem żeby nie wyschła i to chyba tyle:) wink.gif
A nie da się tego ściągnąć bez odkręcania kolektora wydechowego?
niestety nie bo nawet jak odkrecisz nakretki z pokrywy zaworów to jwej nie wyciągniesz bo przeszkadzają portki.A ściągając je raczej musisz zdjąć cały wydech....
Niestety okazało się że pokrywa jest pęknięta i jak na razie bezskutecznie jej szukam w okolicy i nie mogę jej znaleźć
uuu to nie dobrze sick.gif a w motoryzacyjnych nie maja?poszukaj na shrotach
