Wyłącznik pompy paliwa
CZy można zamontować wyłącznik pompy paliwa, najlepiej automatycznie przy przełączaniu gaz-benzyna. Ostatnio padła mi pompka paliwa i zastanawiam sie czy można samemu to zrobić? Czy lepiej do fachowca?
Koledzy którzy mają LPG mają odciecie zasilania pompy paliwa po przełączeniu?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy uszkodona pompa paliwa (małe ciśnienie itd) powodująca szarpanie na benzynie, może miec podobne działanie na instalacje LPG, tzn szarpać ?
można
można
> Czy lepiej do
> fachowca?
można
> przełączeniu?
moi koledzy nie mają...
jesli wykażesz związek...
> fachowca?
> przełączeniu?
IMHO bym tego nie robił...
nic nie "chłodzi" wtrysków bencinki i potem mogą być problemy...
A ja zaś słłyszałem że nie powinno się odcinać zasilania do pompki paliwa gy jeździ się na gazie, ponieważ paliwo krąży sobie przez wtryski i chłodzi je, a pompka spaliła się napewno z powodu małej ilości paliwa w zbiorniku, ja też tak miałem bo jeździłem na początku rezerwy i stwierdziłem że jak mi tylko miga rezerwa to wszystko jest ok, po wyciągnięciu pompki okazało się że się stopiła ponieważ jest ona napewno chłodzona paliwem ze zbiornika. foch.gif
Ja mam odciętą - moja pompa jeszcze działa prawidłowo, lecz strasznie piszczy jak "Robocop" więc zdecydowałem się ją odciąć - teorii odcięcia jest wiele - ci co mają nigdy nie skarżyli się na wtryski, gdy pompa paliwa pracuje na gazie to jest bardziej obciążona gdyż musi jeszcze pompować paliwo powrotne które normalnie by było spalone.
Odnośnie szarpania - jeżeli wydajność pompy spadnie to raczej będzie się to objawiać stratą mocy na wyższych obrotach (może też być szarpanie po przekroczeniu wyższych obrotów)
> wtryski i chłodzi je...
co pan powie...
jakie problemy?
> jakie problemy?
Czy po odłącznieu pompy paliwa podczas pracy silnika na gazie mogą wystąpić negatywne skutki uboczne (jeśli tak to jakie) które mogą doprawadzić do uszkodzeń innych elementów?? Czy lepiej nieruszać pomki i tak będzie lepiej ? confused.gif
NIC SIE NIE STANIE!
Ok dzieki za info bo mi coś samochód ostatnio niechaciał odpalać jak był silnik rozgrzany (musiałem kręcić rozrusznikiem min 2 razy po kilka ładnych sekund)- na serwisie powiedziali mi że pompka paliwa pada przez to że pracuje na sucho bo auto jeździ na gazie (odpalam auto na bendzynie) - opinia z serwisu. Niewiem ile w tym prawdy niewiem.gif ale jeśli zrobie odłącznie pomki to czy dzięki temu dłużej pociągnie??
> gazie
owszem gaz jest suchy, ale pompa pracuje na sucho bo wahy w baku nie masz hahaha.gif
1/3 baku to nie pusto..... 275123014-zielony.gif a pytałem czy odłącznie pomki pomoże przedłużyć jej żywotność i czy jest sens bawic sie w takie odłącznie.
> 1/3 baku to nie pusto..... a pytałem czy odłącznie pomki pomoże
> odłącznie.
jeśli juz piszczy to jedyne wyjście...
> odłącznie.
Jeżeli jeszcze działa to jak najbardziej, zawsze wydłuży to jej żywotność
Pompka na szczescie jescze nie piszczy, tylko teraz pytanie jak zrobić wyłączanie pomki - czy ktoś to sam robił czy zostaje jakiś fachowy warsztat confused.gif
Można samemu - kupujesz odpowiedni przekaźnik który przy przyłożenia napięcia rozłącza obieg i wpinasz go w obwód zalilania pompki paliwa (niektórzy wpinają się w bezpiecznik tego obwodu) a sygnał do przegaźnika podciągasz od elektrozaworu może być ten ze zbiornika gazu bądź reduktora - szczegółowy opis widziałem gdzieś na forum "gaz na ulicach"
ok dzieki za info. Kumam mniej więcej o co biega. Jak bede miał czas to sobie coś pokombinuje.
