CC900 problem z paliwem
Witam! Mój kumpel ma problem z CC900 na gaźniku. Samochód stał długo w garazu bo kumpel był 3 tygodnie w szpitalu, jakis tydzien temu poprosil mnie, żebym go odpalił i przywiozl z garazu pod dom. Rozrusznik nie chciał krecic to wziąłem go ze znajomym na linke i odpalił, przejechałem jakies 10 km, zatankowałem bo miał rezerwe i odstawilem go pod blok, odpalał bez problemu. Na drugi dzien rano bylo minus 5 stopni i nie odpalil, krecil ale nie chciał zaskoczyc, po poludniu jak bylo cieplo odpalil na dotyk. Dzisiaj to samo, nie chciał odpalic az w koncu akumulator padł. W filtrze paliwa jest benzyny tyle co ledwo na dnie, filterek i wlot paliwa nie byl zanurzony, a przy kreceniu chyba nic nie leciało. Teraz pytanie jak temu zaradzić? Czy możliwe ze w baku razem z paliwem była woda i jak jeszcze jezdzil na rezerwie to się dostała do przewodu paliwowego i zamarza? To by tłumaczyło to dlaczego odpala jak jest ciepło. Teraz jest nalane pol baku dobrego paliwa. Samochod ma być sprawny na poniedziałek, narazie ładuje akumulator, co mamy zrobić jak go podłączymy? Probowac krecic dalej czy odrazu odpalić go na lince, bo to już raz pomogło?
> pomogło?
na 99% jak zalozysz aku prosto z domu/piwnicy (gdzie tam go ladujesz) to zaskoczy bez klopotu ale jak go sotawisz na dzien w mrozie to znbowu bedzie problem z odpalaniem zlosnik.gif ja mialem podobnie - jak morozy to nie palil a jak cieplo to od tykniecia . okazalo sie ze u mnie byl upalony kabelek pomaranczowy w kostce do modulu zapolonowego.
> znbowu bedzie problem z odpalaniem ja mialem podobnie - jak
> zapolonowego.
tylko, że aku krecil normalnie, a padł bo kumpel krecil nim z 15 minut i nie odpalil, a w filtrze paliwa sucho, a zawsze był do polowy zalany benzyną. No zobaczymy jutro, mroz raczej potrzyma to okaze sie czy wina akumulatora
jak nie chcesz pchac auta na przyszlosc to kup samo-start zlosnik.gif odpala nawet najbardziej uparte padaki zlosnik.gif
> jak nie chcesz pchac auta na przyszlosc to kup samo-start odpala
> poki co moje własne pali bez problemu, prawie
no i sprawdziles zasilanie paliwem ? pompuje pompka wogole cos do filtra ?
> filtra ?
dziś odpalił na dotyk i pompka zaczeła normalnie pompować paliwo shocked.gif
po raz kolejny doceniam to, że sam mam na wtrysku, akumulator słaby, rozrusznik ledwo kreci, a po sekundzie, dwóch samochod i tak odpala
> odpala
skoro nie podaje beny w mrozne dni to nic nie pozostaje jak zalac bak denaturatem zlosnik.gif
> denaturatem
tez o tym myślałem i doradze kumplowi, żeby sobie wlał jagodzianki do baku zlosnik.gif
