Popiskiwanie w "prawym kole"
Gdzies mi cos od niedawna popiskuje w SC900. Zdjalem kolo i wyjalem klocki, aby wykluczyc ze to one piskaja. Po wyjeciu klockow i delikatnym pokrecaniu kolem piski zdaja sie dochodzic od skrzyni biegow. Czy jest mozliwe ze popiskuje uszczelniacz walka napedowego (ten co zalozony jest na krawedzi mieszka)? Chyba ze to zupelnie co innego, ale nie bardzo mam pomysl co moze tam popiskiwac. Nie piska zawsze, tylko czasami, ma to zwiazek z obrotami kola. Najwyrazniej slychac przy okolo 50-60km/h.
> a moze sruby za dlugie w kole?
raczej nie.mam to samo i uszczelniacz do wymiany tylko że od strony kierowcy.Śruby standart
ja sie nie znam tylko zasugerowalem bo mi tez ostatnio popiskiwalo i sie okazalo ze sruby byly przydlugawe smile.gif
ja miałem za długie z tyłu io o szczęki haczyly:D huk nieziemski i w 10 min uwaliłem wszystkie i wygładzilem pilnikiem końcowki i działa:D wink.gif
Z uszczelniaczem nie ma jaj jak jest do bani to ci ponad połowe oleju ze skrzyni wywali.Ja sie skapnąłem że mam juz do bani uszczelniacz jak nalalem świeżego oleju i za 15 min mialem go na ziemi.Offcourse go posprzatałem wink.gif
no a jak mogly by sie stac za dlugie, skoro sa fabryczne, a usterka pojawila sie ostatnio?
no wlasnie, u mnie akurat wydaje sie ze po stronie pasazera. nic trzeba bedzie to wymienic i zobaczymy;)
a z kąd mogliśmy wiedzieć skoro nie napisałes wcześniej? wink.gifwaytogo.gif
dokadnie... zreszta mi tez pojawilo sie piskanie nie odrazu tylko po pewnym czasie
> pewnym czasie
> to felgi ci się spiłowały czy jak
na widok beboczka się wydłużyły a wracając do tematu to może łożyska powiedziały papa
> mam chyba zaduzo sily i zamocno felgi dokrecam
mi po śrubach z poldka troche ciezko te fiatofskie z przodu sie wkrecają a z tyłu normalnie pomimo że też tam były śruby z poldka.Ki diabeł ?-nie wiadomo.
Mnie sie tez zdarzy za mocno dokrecić bo później musi kumpel po kluczu skakac żeby odkrecic:P zlosnik.gif
