dziwna sprawa- zapowietrza sie tył.
od jakiegos czasu . a dokladnie od włozenia 1.2 zapowietrza sie uklad hamulcowy.
nie dziwił bym sie jakby to był przód, ale zapowietrza sie tyl. po odpowietrzniu jest ok. do momentu gdy nie depne bardziej i wiadomo wtedy trzeba przycisnac na hamulec troche . i wtedy sie robie coraz nizszy hamulec i twardy
po odpowietrzneiu znow jest żyleta,
dodam ze płyn jest nowy. korektory sily nowe.
tył raczej sie nie nagrzeje az tak zeby przygrzac płyn/
ma ktos pomysl oco chodzi?
> hamulcowy.
przewod serwo - silnik jaki jest ??
pozdro
1.2 8v
> 1.2 8v
> serwo?? ale co on ma do zapowietrzenia ukladu?
a jestes pewien ze uklad jest zapowietrzony czy poprostu pedal mieknie ??
u mnie i u kilku innych osob po swapie bylo tak ze jezeli nie zalozysz sztywnego przewodu serwo - silnik to hamulec robi sie loteria
wiec zaczniej szukac od tego moze wlasnie masz dany gumowy przewod i tutaj lezy problem
przewód mam ten co byl przy silniku . czyli taki juz byl w cc 1.2
jestem pewien ze sie zapowietrza i i dokladnie tyl.
hamulec nie jest miekki tylko twardy i niski.
po odpowietrzeniu hamulec jest wysoki i brzytwa.
w takim ukladzie moze ktorys z przwodow powiedzial papa
ewentualnie cylinderki
ale to by bylo dosyc dziwne zeby w ten sposob hamulce powietrze lapaly :/
no dlatego mnie to zastanawia.
co dziwne pojawias sie to jak ostrzej jade. a po miescie to hamulce maja co robic. .
jeszcze sprobuje odpowietrzyc i spokojnie jechac.
bo niewiem co to kurna sie dzieje.
> maja co robic. .
> płynu nie ubywa , wycieku nie widac
A może po prostu pompa się kończy i któras sekcja przepuszcza?
Na Twoim miejscu podczas następnej takiej akcji pojechałbym na stacje diagnostyczną na rolki i upewniłbym się, ze to wina tylnych hamulcy. Druga sprawa - przewody elastyczne - w jakim są stanie? Może którys z nich jest w nienajlepszym stanie i robi się bąbel?
Cylinderki - nie mają wycieków? Jak mają wyciek, to na chłopski rozum - skoro wycieka, to w drugą strone powietrze też wejść może, co nie?
Pozdrawiam.
ale co mi rolki dadzą ??
ja czuje czy jak mi tyl słabiej hamuje. lub jak tył jest mocniejszy.
jeszcze spróbuje reczny podciagnąć, odpowietrze i zobacze jak bedzie sie zachowywał.
wycieków z tyłu niegdzie niema.
stan elastycznych przeglądne.
a problem sie pojawia dopiero przy energicznej jeździe.
byłem przekonany ze płyn niedomaga ale jak zobaczylem ze tył sie zapowietrza no to niema takiej opcji zeby płyn z tłu sie zagotował.
