Kręci ,nie zapala
rano chcę jechać do pracy a samochód nie chce zapalić rozrusznik kręci a nie chce zapalić, ani na benzynie ani na gazie,na świecach nie ma iskry,podejrzewam immobilizer, nie wiem czy słusznie, może ktoś mi powie jak go ominąć,jestem elektrykiem tosobie poradzę
mk1+gaz
Masz kluczyk serwisowy ? Taki brązowy (czerwony)
Spróbój nim uruchomić. Jeszcze nie wnikałem w jego działanie, bo nie było mi to potrzebne, ale podobno czasem pomaga.
Spróbuj odpalić z drugiego niebieskiego kluczyka lub z karty kodowej. Ja bym sprawdził czujnik położenia wału czy on nie powiedział 30.GIF.
sprobuj przy kręceniu " pomanewrować " pedałem gazu lekko go po naciskać jak kręcisz - miałem też tak parę razy z pomocą pedału odpalił smile.gif
Bordowy kluczyk służy do kodowania kluczyków niebieskich bez pomocy ASO. Lepiej niech za dużo z nim nie kombinuje aby przy kłopotach z iimo nie musiał korzystać tylko z usług ASO.
niestety kluczyka nie posiadam, tylko niebieski
> tosobie poradzę
> mk1+gaz
Z tego co pamietam to mozesz sprawdzic dzialanie immo przez zbadanie napiecia na pomaranczowym kabelku w komorze bezpiecznikow. Przy przekreceniu kluczyka i zgasnieciu FiatCode powinno tam sie pojawic 12V. Kabelek znajduje sie w wiazce idacej ze stacyjki.
