Zapieczone świece. Udało się.
Witam jak wyżej. Macie na to jakiś patent. Mnie się nie udało, a nie chcę zerwać gwintu bo to będzie klęska. Proszę o pomoc.
Miałem ten sam problem co ty, tyle że w silniku x16xel. Kupiłem świeczki i pojechałem na wymiane do ASO Mucha w Mikołowie. Zapłaciłem 32zł. Ale miałem na to papier że u nich było robione, w razie jakby zerwali to podkładka była do reklamacji.
Pozdro
> Witam
> Pozdro
Też tak wczoraj zrobiłem, nie u muchy ale też w dobrym zakładzie rachunek jest a gwintu nie zerwali bo nie widac nic po świecach. Teraz tak z ciekawości gdyby zerwie się gwint to jakie są objawy?
W maluchu jak miałem zerwany gwint w głowicy to poprostu wyskoczyła mi świeca. Każda próba wkręcenia jej kończyła się tak samo. Po odpaleniu auta świeca wyskakiwała.
Pozdro
> Witam
> Pozdro
To została jeszcze sprawa z zapieczoną sondą lambda, ale chyba skonczy sie na palniku ewentualnie nowy kolektor frown.gif
Na początek próbuj.
WD40, podgrzana coca-cola i jakies inne środki do zapieczonych gwintów. Jak to nie pomoże to wtedy palnik, a wymiana kolektora w ostateczności.
Pozdro
sondę wymienia się przy gorącym silniku , może więc palnik nie będzie potrzebny idea.gif
