Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki!
Witam wszystkich!
Proszę o pomoc w postawieniu diagnozy, co dolega mojemu autku.
Pacjent - ccs, nie dłubany, 120kkm przebiegu.
Objawy - podczas ruszania na 1. biegu słychać buczenie i czuć drgania na karoserii. To samo jest na wyższych biegach przy gwałtownym przyspieszaniu. Praktycznie niemożliwe jest ostre ruszenie z miejsca (z tzw. "piskiem" wink.gif), trudno też ruszyć na wzniesieniu. Silnik wtedy gaśnie. Jedzie tylko wówczas, kiedy ruszam, delikatnie puszczając sprzęgło.
Dodam, że cały napęd jest od nowości... skrzynia... sprzęgło...
Z góry dziękuję za Wasze zainteresowanie i pomoc!!
pozdr.
Diagnozy ci nie postawie pewnej, ale jezeli faktycznie masz nabite 120kkm bez wymiany czegokolwiek to prawie na bank masz wysrany docisk sprzegla (tak to jest w tych genialnych samochodach, ze docisk idzie na dlugo przed tarcza, reszta potwierdzi), lozysko wyciskowe (stad pewnie buczenie) i poduszke pod skrzynia. Twoje efekty moga byc kombinacja tych rzeczy. Ale niech sie inni wypowiedza, zanim zaczniesz wrzucac w niego kase.
Opisz dokładniej jak "bierze" sprzęgło - od samej podłogi? Pedał jest pewnie twardy i ma krótki skok?
Wydaje mi się, że docisk powiedział 30.GIF Jeśli tak, to za niedługo nie wkleszczysz żadnego biegu bez zgrzytu.
> Wydaje mi się, że docisk powiedział Jeśli tak, to za niedługo nie
Sprzęgło bierze mniej więcej w połowie, pedał faktycznie chodzi dość ciężko. Czasem, gdy 1. lub 2. bieg nie chce wejść, puszczam sprzęgło, wciskam ponownie i wtedy już bieg wchodzi...
Posłuchałem dokładniej tego "buczenia" podczas jazdy i brzmi to jakby jakieś łożysko się rozpadło... takie grzechotanie słychać... a więc sprzęgło?? niewiem.gif
Napiszcie może, jakie testy jeszcze przeprowadzić, żebym mógł opisać dobrze mechanikowi, co nawaliło.
pozdr.
Ciężko tak na 100% zdiagnozować przez net nie widząc przypadku na własne oczy. Mnie osobiscie to wyglada na sprzęgło. Najlepiej podjedź do jakiegos mechaniora (albo kilku) i popros o diagnoze - po kilku opiniach będziesz miał jasnośc ok.gif
> więc sprzęgło??
> pozdr.
Miałem nieco podobny przypadek w puncie, też sprzęgło normalnie chrobotało po wciśnięciu trochę cichło a przy ruszaniu z jedynki chrobotało i szurało na wyższych biegach nieco krócej ten efekt się utrzymywał co się okazało oprócz sprzęgła kompletnego padły łożyska wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów tak czy siak jak będzie sprzęgło wymieniane to skrzynia jest i tak zdjęta więc łatwo ją oblukać
> Witam wszystkich!
> miejsca (z tzw. "piskiem" ), trudno też ruszyć na wzniesieniu.
> pozdr.
bardzo mozliwy jest pad sprzegla skoro piszesz ze w czasie puszczania pedalu telepie ci wozem .
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedź!
Jestem już umówiony na naprawę i mniej więcej wiem czego mogę się spodziewać. Póki co jestem skazany na MPK zlosnik.gif
pozdr.
