niepali na jeden cylinder
mam problem z moim x16xel po odpaleniu asterka pracuje sobie ok kiedy ruszam bardzo powoli dając gazu jest ok ale kiedy mocniej wcisnę gaz np. przy wyprzedzaniu zaczyna telepać buda jak by paliła na 3 garki
wymieniłem świece ,kable , filtr paliwa , filtr powiecza i nic to samo
niepali sie check
> 3 garki
> samo
> niepali sie check
> czy może ktoś sie spotkał z taka przypadłością ??
Jesteś pewny że trzęsie bo nie pali na wszytkie gary? Może poduchy pod silnikiem zdechły...?
na bank niepali na cylinder bo czuje spadek mocy , i zaczyna nierówno chodzić na luzie
> chodzić na luzie
To może zrób test: depnij tak żeby zaczął palić na 3 gary zatrzymaj się, zgaś i wykręć świece. Zobacz która jest zalana - czyli który gar nie pali. Trzeba będzie wtedy kombinować odnośnie konkretnego cylindra. Może trefny jeden przewód (próbowałeś spryskać je wodą i pogazować - nie świecą), nie sugeruj się że są nowe. Były przypadki że nowe też były uszkodzone. Może świeca jest lipna. To te prostsze rozwiązania.
Dalej to trza by posprawdzać wtryski.
właśnie stare kable miały przebicie bo w nocy to namiezyłem zmieniłem na nowe i pupa to samo ale zrobię teścik na mokro jak wróci madame
