coś mi bravcia osłabła-prosze o rade
Witam zaobserwowałem coś dziwnego w moim aucie .
A więc auto stało się mułowate bardzo wolno sie rozpędza przede wszystkim w niskim zakresie obrotów dzieje się tak zarówno na Pb i lpg .Np wchodząc w łuk prędkość 50-60km/h auto na trujce nie ciągnie i prosi się aby mu zarzucić dwójkę tak samo jadąc 90 na 5 chcąc przyspieszyć (nie gwałtownie) trzeba redukować na 4 bo jak nie to pedał w podłodze a auto nie zmienia predkości .
Odrazu dotam że ręczny i hamulce są ok ,noweświece , przewody po jakis 15tyśkm .
czy ktoś spotkał sie z taką przypadłością , prosze o rady
pozdrawiam
tomek
a nie jest za bogato albo za ubogo?
chyba nie jak by na gazie tak było to wcale bym nikomu głowy nie zawracał ale tak jest również na benzynie
> jakis 15tyśkm .
> pozdrawiam
> tomek
Sprawdź najpierw czy nie dostaje nigdzie lewego powietrza.
Może przepustnica się nie otwiera do końca, lub czujnik jej położenia wariuje.
dzięki Bravus za odpowiedź przynajmniej na sąsiadów mozna liczyć
sprawdze na pewno twoje sugestię .Może wiązka od tps cos nie domaga .może masz mozliwośc podłoączenia pod kompa mojej padaki wtedy wsio bedzie widomo
pozdrawiam
