Nierówne obroty, gaśniecie, szarpanie!
Mam następujące objawy (wszystkie na gazie, ponieważ benzyne uzywam tylko na zimnym silniku, a rzecz sie ma w normalnej temp. silnika):
Nie dawno wymieniłem termostat i uszczelke pod głowica i od tego zaczęły sie problemy. Po wymianie pojechałem na regulację. Kilka dni było dobrze i znów powrót do tego samego.
1. Na gazie na zimnym silniku obroty skacza pomiedzy 800 - 1200. Jak sie rozgrzeje pracuje w miare równo, ale mam wrażenie że obroty to ma troche za niskie.
2. Jade na V biegu przyhamuje troche silnikiem i tak przy 3000 - 2000 obr. wyrzuce na luz, to wskazówka obrotomierza spada do 300 obr, a zdarza sie ze i zgaśnie.
3. Jadąc na V biegu np. 110 km/h puszczam pedał gazu i czuc poszarpywanie.
Jak wspomniałem jakis czas po regulacji było OK, a przed regulacją objawy były podobne.
Proszę o porady. Pozdrawiam.
> Witam
> silnika):
prawdopodobnie problem ustawienia dolotu powietrza. W instalacjach podciśnieniowych powietrze nie powinno wpadać pod ciśnieniem do dolotu albo trzeba dorobić kompensację na reduktorze.
> poszarpywanie.
cut-off włączony? Może pomoże załączenie lub zmiana jego ustawień.
jak ktos dobrze zna autronica to mozna dokonac odpowiednich zmian i bardzo dokladnych, potrzebna jest znajomosc odpowiedniej kombinacji klawiszy i mozna dopracowac sys w szczegolach np szybkosc reakcji krokowca, zapopiega strzalelaniu
ps a gdzie ucza ze przy wyzszych predkosciach sie wrzuca na luz yikes.gifno.gif
moze ja sie nie znam ale na tym luzie to mniej pali, bezpieczniej czy jak?
