Demontaż boczków w A3 (3D)
Witam kolegów z kącika obok. Kolega kupił Audi A3 z 2004r, wersja 3- drzwiowa. Okazało się że nie ma głośników z tyłu. I tu moje pytanie: jak je założyć - chodzi o demontaż boczków z tyłu.
Macie może jakiś manual ze zdjęciami.
Z góry dziękuję.
Cały tylny boczek trzyma sie na zatrzaskach. Sciągasz najpierw listwę progową, zdjemujesz siedzisko kanapy, możesz sciągnąć sobie też uszczelkę okna ale niekoniecznie a później ciągniesz boczek z wyczuciem ale dosyć mocno, zaczynając od strony drzwi, od dołu.
Tu masz zaznaczone w jakim miejscu znajdują sie zatrzaski
Rozumiem że nie ma innego sposobu montażu głośników, trzeba ściągać cały boczek?
Oj będzie zabawa...
> cały boczek?
> Oj będzie zabawa...
Innego sposobu na zamontowanie tam głośników nie ma, zdjęcie boczka to tak naprawde chwila strachu, więcej zabawy będziecie mieli jesli nie ma tam kabli pociągniętych.
Już widzę minę kumpla kiedy zobaczy jak zasadzam się ze śrubokrętem na jego boczek... grinser006.gif
Osłony progów też są na zatraskach?
Zatrzaski są zwyczajne, tzn ciągnąć do siebie czy pod jakimś kontem (do góry confused.gif)
Wolę dopytać się szczegółowo żeby nic nie połamać.
Dzięki wielkie za odpowiedzi
Kable i tak będę musiał ciągnąć do tuby, tak więc będzie ciekawie, zwłaszcza przy przejściu grodzi do komory silnika.
Srubokręt nie potrzebny Ci do zdjęcia boczka. Wszytko ciągniesz do siebie, listwy progowe też.
Przejście do komory silnika jest przez uszczelkę przy pedałach. jak zdejmiesz osłonę pod kierownicą to będzie wszystko widać.
Jest troche roboty ale tragedii nie ma
Wielkie dzięki za pomoc. Teraz przynajmniej wiem jak zabrać się do rozkładania Audicy cool.gif
