linka ssania
Witam! problem jest taki że włączyć ssania to nie problem, ale nie da rady wyłączyć, cięgno tak jakby odbija, trzeba ręcznie pod maską "wyłączyć" ssanie. Jutro będę za to się brał... może ktoś miał ten problem, jakieś wskazówki, bo nie mam za dużo jutro czasu zeby.GIF
sprawdx na gaxniku czy ci sie ciegno nie zapiekło i linke obadaj może się gdzieś skrzywiła albo cuś
cięgno się nie zapiekło... czy pancerz od ssania powinien się nie ruszać ? tylko sama linka w środku? bo u mnie w momencie wciskania wajchy wygina się cała linka razem z pancerzem :/
sprecyzuj swoje słowa bo z tego co piszesz to wynika jedno, że cięgno się zapiekło zeby.GIF i nie odbija
> się zapiekło i nie odbija
mechanizm przy gaźniku to ręką chodzi w 2 strony bez problemu, a jak ta wajchą to tylko w 1 stronę, a jak chcę wyłączyć to się wygina cała linka z pancerzem... czy pancerz nie powinien być na stałe połączony z tą wajchą ?
> hehe widocznie ja źle zrozumiałem "cięgno"
ok pancerz się odczepił od tego całego plastiku, wajchy, użyłem trochę kropelki i po sprawie, wszystko działa biglaugh.gif ale lepiej kupię nową linkę jakby to rozwiązania okazało się krótko trwałe biglaugh.gif
