fiat uno
witam wszystkich pisze pierwszy raz wiem ze nie mam profilu do konca uzupelnione ale nie zdarzylem bo mialem wypadek. wiec sprawa jest taka mialem uno z silnikiem 1.0 1997r. Mam okazje kupic tanio uno(chce zrobic to szybko) z silnikiem 1.4 1996r. tylko ze w tym uno jest zablokowana skrzynia biegow jest wrzucona caly czas jedynka nie mozna wziasc looz i nic caly czas jedynka. jaka moze byc przyczyna? i czy pasowala by skrzynia biegow od silnika z 1.0. pisze to bo mialem teraz wypadek a chce fiata bo mi sie nie samowice spodobal byl moim pierwszym autkiem. Jak by mogl ktos pomoc z gory dziekuje. POZDRAWIAM
nie będzie pasować
sprawdzanie rozpocząć najlepiej od najprostszych rzeczy czyli połączenia cięgień ok.gif
nie wspomnialem ze w tym uno i w tym jest skrzynia 5 biegowa. Zmienia to cos??
> to cos??
nie ma znaczenie, nie będzie pasowała, do 1.4 jest inna niż do 1.0 pomimo że ma taką samą liczbę biegów
Po pierwsze witam ziomka z Elbląga!!! 20.GIF Nie powinno się tu ale.. Z tego co napisałeś rozumiem że zastanawiasz się nad swapem silnika z 1.0 na 1.4. Tak jak piszą koledzy skrzynia nie będzie pasować. Jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem części w Elblągu i okolicach służę pomocą.
> Pisać też się nie nauczyłeś, bo miałes wypadek
> Marecki
Jest nowy zrozummy go
co do skrzyni to nie będzie pasowała a tamta jest być może jest zakleszczona a jak nie to kup nową
dzieki wszystkim za pomoc:) na dniach wszystko uzupelnie itd.. pozdrawiam all:)
