Zmiana miejsca położenia reduktora.
Chcę skrócić przewód idący z filtra do reduktora. Czy połączenia przewodów metalowych są jednorazowe i po rozłączeniu, skróceniu trzeba wymieniać oliwkę na nową?
Teoretycznie za każdym razem powinna być nowa baryłeczka. Jeszcze gdy się rozkręca i skręca z powrotem to samo połączenie to zazwyczaj drugi raz skręcona też jest szczelna.
Przy skracaniu przewodu trzeba by ją zdjąć, a ciężko będzie zdjąć baryłkę z przewodu, gdy już raz została na nim zaciśnięta.
Co jeszcze będę potrzebował do wykonania tego połączenia?
-brzeszczot (do przycięcia)
-baryłki
-klucz płaski
-pianka do golenia
Jak kształtować przewód by się nie załamał?
> -baryłki
> -klucz płaski
> -pianka do golenia
Można zawijać przewód na kawałku grubej rurki lub np na butelce. Do wymienionych narzędzi dodałbym jeszcze nóż do obdarcia plastikowej osłonki z przewodu, drobny pilnik do wygładzenia zadziorów po cięciu brzeszczotem i może jakieś wiertło lub pilnik-iglak do wygładzenia i załamania wewnętrznej krawędzi po odcięciu.
> odcięciu.
