Ruski komp
zamontowałem i nawet gada wygląda to na super sprzęt a parametrów w ciul niech sie chowają te wszystkie fabryczne kompy, narazie nie rozumiem 90% ale napewno jest:
1. spalanie momentowe
2. spalanie średnie
3. TPS
4. temp. silnika
5. czas wtrysku
6. temp. zewnętrzna
7. ciśnienie - jkaie nie wiem chyba w kolektorze
8. godzina
9. budzik - nie wiem po co
10. kilka jasności wyświetlacza
11. kilka kolorów wyświetlacza
i wiele innych których nie miałem czasu rozgryść
A mój czeka bo żadna ''franca'' na Allegro nie chce mi sprzedac tej kieszeni - schowka pod radiem do NUII sciana.gif
Masz na ekranie /zdjecie nr 4/ w odp na prv
Gorny rzad od lewej
1.Czas -to wiesz
2.Zuzycie paliwa w l/godzinę -silnik jest na biegu jałowym!?
Trochę za duże powinno wynosic na biegu jałowym przy nagrzanym silniku ok 1l/godz Teraz masz za duze wskazania zuzycia paliwa -chwilowego i średniego.Zobacz na drugim lub trzecim ekranie chwilowe bedzie gwałtownie rosło po ''gazowaniu''
3.Predkosc
Drugi rzad od lewej
4.Temperatura widze ze wewnetrzna w kabinie -oczywiste
5.Ilosc paliwa w zbiorniku
6.Przwidywana ilosc kilometrow do przejechania na ''posiadanym'' paliwie
Czy miałes w momencie wykonania zdjecia 40 l w zbiorniku?
Jesli tak to twoje srednie zuzycie pokazuje 16,7 l/100km! icon_eek.gif
Potrzebna kalibracja zuzycia paliwa.
Jak znajde chwile czasu to Ci napiszę jak to zrobic.
> No ładnie to wyszło!
> Gorny rzad od lewej
> 1.Czas -to wiesz
tak
chyba zużycie na 100 km a nie godzinę?
no chyba że na jałowym pokazuje na godzine a jak jadę to na100 co by się zgadzało bo jak ruszę to po chwili zmienia jednostki (skrót literowy)
a gdzie jest średnie ????
> 3.Predkosc
> Drugi rzad od lewej
> paliwie
nie ustawiałem tego, a nie zczytuje z obd tylko trzeba -chyba- ręcznie ustawić bo później pzrestawiłem na 30 i zaakceptował
to jest chyba temp wnętrza bo ja czujnik mam w środku bo zewnetrzą temp. mam na climatroniku - tylko dlaczego nie pokazuje C (Celsjusza) ????
tak wyszło ale dałem mu po garach, jak jechałem spokojnie na 4
biegu pokazywał 10-11 litrów
Bardzo proszę
> no wygląda super, gratuluję!
> ale czy da się wyłączyć ta cyrylica?
niestety nie da się ale i tak jest fajne - gada jak ruska mafia
> tak
tam jest jednostka "litr/ćas"
> literowy)
> (Celsjusza) ????
ogolnie bardzo fajny komp tylko szkoda ze nie jest po angielsku, aczkolwiek dla mnie to nie stanowi jakiejs tam bariery
> tak
Na biegu jalowym w litrach na godzine!
W l/100km jesli predkosc jest wieksza niz 5km/h angryfire.gif
> literowy)
No dobra co ma ruski komp (co poznaliśmy):
I grupa ekranów:
1. grupa parametrów:
1. godzina 2. zużycie paliwa 3. prędkość 4. temperatura z czujnika kompa 5. litry w zbiorniku 6. ilość km do przejechania na pozostającym paliwie
2 ekran - grupa parametrów:
1. godzina 2. obroty 3. prędkość 4. temperatura silnika 5. czas wtrysku 6. ilość km do przejechania na pozostającym paliwie
3 ekran - grupa parametrów:
1. godzina 2. spalanie 3. pozycja /kroki silnika krokowego 4. TPS 5. Volty - ładowanie 6. ilość km do przejechania na pozostającym paliwie
II grupa ekranów:
Ekran I
Średnie parametry z wyznaczonej trasy
Ekran2
Średnie parametry do - od –wyzerowania
Ekran3
Średnie parametry z ''przebiegu'' np. dwu lat?
Ekran4
Średnie parametry w ''próbkach'' nie rozumiem co to jest!
Ekran5
Przeliczniki taryf TAXI - ilość przejechanych km ,cena za km itp
III grupa ekranów:
1.ZMIANA FILTRA POWIETRZA -
2.ZMIANA OLEJU NP SKRZYNI LUB WSPOMAGANIA ITP
3.OBSŁUGA WTRYSKIWACZY
4.SREDNIE NAPIECIE AKU.
5.ZMIANA PASKA ROZRZADU
6.INFORMACJA O PRODUCENCIE KOMPA I TYPIE ,DANE KONTAKTOWE
... Średnie parametry w ''próbkach'' nie rozumiem co to jest! ...
probki- to po polsku korki. wink.gif Wienc jakies parametry w korkach niewiem.gif
> probki- to po polsku korki. Wienc jakies parametry w korkach
A wiesz,że to może miec jakis sens z tymi ''korkami'' bo parametry rejestrowane na tym ekranie sa w momencie gdy predkosc jest mniejsza niz 20km/h.Taka jest ustwiona domyslnie przez producenta. niewiem.gif
> producenta.
> takie coś pokazuje się powyżej 100 km / h
Duza predkosc! Dostep zabroniony!
Wzgledy bezpieczenstwa!!!! Nie pozwala na przełączanie widoków innych parametrow podczas jazdy z predkoscia powyżej 100km/h.
> Moze lepiej teraz niz miała by to robic po Tobie.
Ja zawsze śmigam jak "kapelusznik" bo z dzieckiem jadę ale czasamijak jestem sam w aucie trzeba pająki z silnika wygnać
a powiedz mi jak Ci wskazuje spalanie gazu i benzyny ?
automatycznie sie przelacza czy trzeba cos kombinowac, czy tylko pokazuje spalanie benzyny ?
pokazjue spalanie benzyny (ECU cały czas steruje wtryskiwaczami benzynowymi, a komp gazowy mnoży to przez swoje wartości), odpalasz ręczna kalibracje dodajesz/odejmujesz np 10% wypalasz bak gazu sprawdzasz zgodność, korygujesz i już jest idealnie - lepiej i dokładniej niż kompy fabryczne
u mnie trzeba było odjać 10% bo pokazywał za duże spalanie i teraz jest miodzio - co do literka ok.gif
Ale jestes sprytny!!! Tak szybko jechac i jeszcze zdjenca robic yikes.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
Ważne że działa !
> A tak wyglada w srodku
> Ważne że działa !
jak byłem młody to sam lutowałem rózne rzeczy i Wiesz co wyglądało to jeszce gorzej -ba o wiele gorzej i działają do tej pory czyli 15 lat zlosnik.gif
