Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju
Silnik C18XE - czy wspomniany zawór jest z prawej strony (pod sprężarką klimy) czy z lewej strony (kolektor ssący)? Na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju, po zwiększeniu obrotów gaśnie. Etzold pisze, że może to być spowodowane zacinaniem się tegoż zaworu.
> Po prawej stronie.
Czyli czeka mnie demontaż klimy. Dzięki
Nie podejdziesz od spodu? Rozważ podłączenie manometru zamiast czujnika ciśnienia oleju. Będziesz miał jaśniejszy obraz zmian. Czujniki też czasami nawalają.
