picasso-filtry,oleje,paski...jakie kupować ?
no dobra panowie...picasso 2004 - 2005 rok, silnik 1,6 8v chyba hmm.gif przejecane 73kkm... po zarejestrowaniu chce zmienić:
- filtr oleju
-filtr klimy
-filtr paliwa
-filtr powietrza
-olej
-płyn chłodniczy
-płyn wspomagania
-płyn hamulcowy
-pasek alternatora (czy rolki i napinacz też ?)
- pasek rozrządu (czy rolki i napinacz też ?)
no i pytanie jakie te filtry kupic, jaki olej syntetyczny chyba najlepiej ? czy te układy z paskami to całe czy póki co same paski jak reszta będzie dobra ?
> - filtr oleju
> -filtr klimy
> -filtr paliwa
> -filtr powietrza
Filtron, Purflux, Mann...
> -olej
ja w instrukcji, aczkolwiek nie widze przeciwskazan, by nie uzyc Mobila, Elfa - byle do diesela z turbina
> -płyn chłodniczy
a po co ?
> -płyn wspomagania
> -płyn hamulcowy
tych nie jestem pewien, to sie nie wypowiem
cala masa producentow - sprobuj najpierw znalezc oryginaly, a potem jak chcesz - Bosch, Gates, etc. Mowia tez, ze kolo pasowe trza wymienic, jak sie zmienia pasek
jw. a co marek - ile osob, tyle opini. Niestety gates ma sporo podrobek i pewnie wiekszosc markowych paskow tez ma swoje "chinskie" odpowiedniki - kupuj tylko w sklepie, gdzie masz pewnosc, a z rozrzadem najlepiej oddaj do warsztatu i niech warsztat swoje czesci wstawi. Oczywiscie, jesli chcesz miec pewnosc, wymien napinasz, rolke prowadzaca i pompe
wszystko zalezy ile masz funduszy - jak masz troszke na to przeznaczone, zrob od razu dobrze i bedziesz mial spokoj.
> - filtr oleju
> -filtr klimy
> -filtr paliwa
> -filtr powietrza
Generalnie Purflux lub Mann. Lapki z dala od Filtrona.
> -olej
Syntetyk.
> -płyn chłodniczy
Nie ma potrzeby (fabryczny jest 5 letni).
> -płyn wspomagania
Nie ma potrzeby (za mlode auto, za niski przebieg).
> -płyn hamulcowy
ATE DOT4 Typ200 na ten przyklad.
Pasek osprzetu jesli wykazuje slady zuzycia (popekany), rolki niekoniecznie.
Pasek rozrzadu z rolkami oczywiscie.
> - filtr oleju
> -filtr klimy
> -filtr paliwa
> -filtr powietrza
W oryginale wszystkie filtry były albo purflux albo mann
> -olej
W oryginale TOTAL w tym roczniku mógł być 5w40 lub 5w30
> -płyn chłodniczy
Oryginalne Total
albo niebieski (Antigel)
albo różowy (glacelf) w tym roczniku obstawiam różowy ale trzeba sprawdzić.
> -płyn wspomagania
W oryginale TOTAL FLUIDE ATX
> -płyn hamulcowy
dot 4 lub wyżej kup 1l to na wymianę i odpowietrzenie starczy
(Motul 5,1 jest niezły)
Oryginalnie GATES, Conti lub DAYCO
j.w.
Generalnie powinno się wymienić i rolki z napinaczami a i pompa wody jest w obiegu paska rozrządu więc stanowi jedną z rolek.
Rozrząd kompletny z pompom nie powinien być bardzo drogi ale rolki paska osprzętu są zawsze trochę droższe.
Koła pasowego na wale nie musisz wymieniać jak jest nie uszkodzone ale warto sprawdzić jego stan.
> niekoniecznie.
Jak zwykle wszytko jest wzgledne.
Miałem przypadek w którym ze względu na zużytą rolkę paska osprzętu, ześlizgnął się pasek i został wciągnięty pod obudowę paska rozrządu. W ten sposób zerwany został pasek rozrządu i uszkodzony silnik.
