1-2 bieg
od tegorocznej zimy zauważyłem trudności w przełączeniu biegów, zwłaszcza 1-2, tzn "dużo siły" trzeba użyć aby zmienić bieg na dwójkę. Sytuacja występuje tylko rano, na zimnym silniku, po kilku kilometrach "biegi chodzą" lekko. I im chłodniej tym gorzej. Zmieniłem olej w skrzyni, nie pomogło, nasmarowałem linki (zalełem olejem w pancerze) - nie pomogło, czyżby skrzynia? może ktoś miał podobnie zjawisko?
palio 1.2 16V
pozdrawiam
> gorzej.
ja mam Siene 1.6 16V i to samo jak u Ciebie - wychodzi na to, że chyba TTTM grinser006.gif to tylko Fiat hehe.gif
u mnie po wymianie sprzegla biegi wchodza bez problemowo
tylko czy były podobne problemy i co masz na myśli pisząc sprzęgło (tarcza, sterowanie , docisk).
Nie zauważam aby moje się ślizgało a to są objawy do wymiany sprzęgła
u mnie sprzeglo nie domagalo dajac znac o sobie miedzy innymi ciezko wchodzacym wstecznym, czasem jedynka ze zgrzytem no i ciezej bylo z 1 na 2 wrzucic, reszta byla ok ;-) a wymenialem tarcze docisk i lozysko czyli caly komplecik smile.gif a ile masz przejechane na sprzegle ?
70 kkm
ale moje objawy tylko na zimnym silniku wystepują i główny problem nie z wrzuceniem biegu ale z jego wyłączeniem, generalnie z jedynki ciężko ruszyć lewarkiem,
po kilku km objawy ustepują,
  • 5 miesięcy później...
U mnie z kolei ciężko wchodzi 5 bieg - trzeba się nieźle nagimnastykować. Czasem (bardzo rzadko) wsteczny nie chce wskoczyć i pomaga chwilowe przełączenie na inny bieg. Auto (1.2EL) ma 140kkm i raz wymieniane sprzęgło (ok. 90kkm). Na co stawiacie?
