Zamiana miejscami kabli WN
zastanawiam się czy zamiana miejscami kabli WN może wpłynąć na pracę silnika ?
Dokładnie chodzi mi o zamianę 1 z 4 cylindrem bądź 2 z 3 (przy założeniu że tłoki w tych cylindrach są w tym samym momencie u góry). Wydaje mi się że nie powinno mieć to żadnego znaczenia jednak chciałbym się upewnić.
> Witam,
> silnika ?
Zależy od sterowania zapłonem. Jak jest podwójna cewka DIS to nie ma znaczenia. Ale jak masz rozdzielacz z palcem, to nie pojedziesz daleko...
> daleko...
Włąśnie też mi się tak wydaje. Tylko dlaczego w AutoData, Infotech czy innych publikacjach zawsze jest określona kolejność - i to taka dziwna - 1 po przekątnej z 2 i 3 po przekątnej z 4, o tak:
np. w tej poradzie
EDIT:
Wydaje mi się że bardzie logiczne byłoby ponumerowanie tego w kształcie litery "C"
czyli (patrząc na zdjęcie)
1 - prawo-góra
2 - lewo-góra
3 - lewo-dół
4 - prawo-dół
> np. w tej poradzie
> EDIT:
> 1 - prawo-góra
> 2 - lewo-góra
> 3 - lewo-dół
> 4 - prawo-dół
Tak musi być ponumerowane, bo taka jest kolejność zapłonów.
No ok w przypadku np. aparatu zapłonowego, ale takie numerowanie jest w cewce DIS - i to mnie zastanawia...
Ja mam w cewce DIS parami 1-4 i 2-3.
Jeśli by o kolejność zapłonów chodziło, to raczej by było 1-3-4-2 ;D
Żeby porządek był, a nie zakładanie na chybił-trafił.
A jakie znaczenie ma czy to rozdzielacz mechaniczny, czy elektroniczny? Cewka ma dac prad w momencie sprezenia, a nie np wydechu. Pomieszanie kolejnosci "logicznej" na cewce prawdopodobnie bierze sie ze wzgledow rownomiernego odprowadzania ciepla z niej.
Akurat cewka podwójna DIS daje iskrę na dwa cylindry na raz - na jeden w czasie wydechu, a na drugi w czasie sprężania.
Ale zysk na pozbyciu się rozdzielacza jest tak duży, że energetyczne jest to uzasadnione.
Poza tym energia przebicia dla spalin jest większa niż dla mieszanki pod ciśnieniem i tylko 30% energii iskry idzie w spaliny a 70% idzie we właściwą iskrę.
Podsumowując - cewka podwójna DIS daje ponad połowę bardziej energetyczną iskrę, niż układ z mechanicznym rozdzielaczem, co pozwala dać dłuższą przerwę na świecu i daje lepsze spalanie mieszanki.
